Windows 98, драйвера стоят, но ни черта не работает
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Установил карты расширения и драйвера.
Конкретно:
1) звуковая карта - ES1938S (ESS Solo-1)
2) переходник с PCI на USB - Opti82C861
3) Сетевая карта 10/100 - RTL8139D
драйвера как видно по фото стоят (скриншот перекидывать без флешки и подключения к интернету геморрой) , но нет ни звука, ни сетевого подключения, ни какой либо реакции системы на подключение USB устройств, даже мышки с клавиатурой. "общего доступа к сети" как видно тоже нет. В чем дело? как решить этот ребус?
    116 KB · Просмотры: 218
    93.8 KB · Просмотры: 161
На USB поставь эту штуку, должно помочь.
Поищи в сети драйверпак6 или 7, старые. У меня лежат, но я не выложу, сеть не та. А до жены не знаю, когда смогу дойти.
Или W98 окончательно "протух", либо неполадки с "железом".
Коля, лень искать и/или вытягивать, какая у него мамка, у АСУСов подобные фокусы с дровами часто бывали.
Так чтоб сразу несколько устройств не работало?
Не, я помню как тавокался с первыми сборками W98, но потом мелкомягкие всё допилили.
Кстати, вспомнил, что часто такое было, пока не поставишь Intel infupdate.
Где-то должно лежать, но надо искать.
Точно, точно... Было дело...
Набор должен быть живым, тупо заменить всё в папке и перезагрузиться.
Драйверпак 8 нашёл, но 800 метров я от себя по свистульке не выложу...
То есть нужно искать обновления на винду?
Винда 98SE Плата 5DVX Винда протухнуть не могла. нет доступа к интернету и установлена мною вчера, если надо - переустановить не проблема , с CF картой в качестве SSD это дело 15-20ти минут.
По запросу "Скачать DriverPack Solution 6" гугл выдает 12 страниц результатов поиска и ни одной нужной ссылки. Разумеется, ведь гугл лучше меня знает, что я ищу. Версии 7 и 8 вообще лучше не гуглить - тогда он считает что 7 и 8 это версия виндоус. Может у кого есть ссылочка?
https://yadi.sk/d/IZh5ZkQi3SzhoL
8 драйверпак.
Лев, Валера! А нельзя ли это где-то на нашем сервере положить?
Людям иногда бывает нужно. Тот же Игоревич может вздумать поменять железо.
Насколько помню, в этой сборке часть дров на NVidia косячит, больше проблем не помню.
8 драйверпак.
Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.
prima большое спасибо, пак скачался, одно "но": т.к. он писан во временя winXP SP2 и Vista он не может нормально обратиться к файлу advapi32.dll под win98 и по сему ругается , говорит что оный файл не найден. Какой бы исполняемый файл из этого пака я не запускал.
Щас спою... (С)
Где-то тут я хлестался, наверное с пару лет назад, кажись с DRK, по поводу W98. Найди тему и посмотри.
Для запуска этой штуки надо поставить ослика, минимальная версия - то ли пятая, то ли шестая. Пятая шла в комплекте MSOffice 2000. Я её нашёл, если очень надо, могу попробовать выложить сюда, там 5.5 метров архив получается, ну, если что, разобью. И, возможно, нужен DirectX8. У меня лежит 8.1, там 12 метров, но тоже можно распилить на несколько архивов.
Если не найдёшь в сети или будут иные проблемы - пиши, будем пилить и выкладывать. Ну или может таки выползу из дому снова к жене, выложу целиком проверенный образ для установки. В той теме я выкладывал, но его быстро выпиливают из сети по лицензионным соображениям, хотя скажите мне: ну кому сейчас, кроме старых извращенцев, могут понадобиться W9x, NT3.5, NT4? А если нужны, то ведь легально их получить уже невозможно!
что за производитель? Чипсет какой стоит: Intel, Sis или Nvidia?
Как обстоят дела с параметрами векторов прерывания, конфликты оборудования присутствуют?
AlexZir http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/Zida/manual/5dvx/5dvx0130.pdf
prima: во-первых возможно, купив лицензионный диск со вторых рук, во-вторых кого совокупляет легальность и кого она совокупляла в далеком 1998? В третьих - Если кого-то интересуют андроид и иос, во всем их убожестве, аппетите к поеданию ресурсов и воистину скуднофункциональном софте, то на фоне этого контингента желающий собрать ретрокомпьютер не такой уж и извращенец=)
К слову говоря: установил и осла 0.50, и директкс 8.0, но проблема не исчезла, файлы драверпака не запускаются, а автозапуск - HTML страница с кодом который IE5.0 понять не в состоянии)
Похожие темы
