Старый 27.06.2009, 17:57   #1 (permalink)
badkass
По умолчанию Scaning Bios Image in Hard Drive
Подскажите плизз, при включении выдаёт такое сообщение:
"Scaning Bios Image in Hard Drive..." и так может висеть хоть весь день.
Догадываюсь что BIOS навернулся и он ищет его на жёстком диске, если я запишу BIOS на дискете, он переустановиться?
Celeron 2.8 GHz, GIGABYTE GA-8PE800-RS Socket478, Phoenix BIOS D888
Последний раз редактировалось badkass; 27.06.2009 в 17:59 Причина: Дополнение
badkass вне форума   Ответить с цитированием
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках
Scanning BIOS Image in Hard Drive
Light Image Resizer 4.3.2
Старый 27.06.2009, 18:16   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь шлейф от жесткого диска к материнки (или плохо работает сам диск, или надо заменить шлейф)
так же проверь и питание от блока питания к харду) + попробуй аннулировать биос (или перемычкой\жампером ) или вытащи батарейку на пару минут.
Последний раз редактировалось Eli; 27.06.2009 в 18:24
Старый 27.06.2009, 18:19   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от badkass Посмотреть сообщение
не думаю что биос тут виноват или навернулся(и не ищет на жестком- там биоса нет , а зависает на попытке прочитать первичную информацию диска)
если нету опыта обновления биоса то не трогай . а то есть риск потерять материнку .
Последний раз редактировалось Eli; 27.06.2009 в 18:23
Старый 27.06.2009, 18:21   #4 (permalink)
badkass
спасибо, завтра попробую
Старый 28.06.2009, 09:34   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Батарейку CMOS BIOS сменить не забудьте
Убить всех человеков!
Старый 06.07.2009, 15:21   #6 (permalink)
badkass
И батарейку, и шлейфы поменял, и жёсткий диск, всё тоже самое
Старый 06.07.2009, 16:04   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вот что пишут по-поводу этого:
В случае возникновения следующей ситуации:
Scanning Bios Image in Hard Disk
Bios Auto-Recovering...................................
1. Берется файл биоса, переименоввается
(в, например 7n400.bin, для платы 7N400) и пишется в корневой каталог диска (в 1 раздел диска).
Файловая система должна быть - FAT32.
2. Вытаскивается видеокарта из AGP, ставится PCI.
Запускается - и, примерно после 10-12 точки после надписи
происходит перезагрузка.
bios
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
