Старый 23.06.2009, 21:53   #1 (permalink)
Stanislav
По умолчанию При включении компьютера ничего не происходит
Включаю компьютер, начинают работать кулера, но ничего больше не происходит... Нет даже звукового сигнала БИОСа. Пробовал отключать все по очереди, отключал также все, кроме кулера и запускал "чистую" системную плату- результат тот же..нет никаких признаков жизни, монитор не реагирует вообще никак.
Stanislav вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, которые схожи с вашей темой
С компьютера ничего не удаляется
Не включается монитор при включении компьютера
Проблема при включении компьютера
Проблемы при включении компьютера
Звук при включении компьютера
Старый 24.06.2009, 01:46   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Post
Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
напиши какая у тебя конфигурация, так как трудно ответить не зная на что ориентироваться.
запускал "чистую" системную плату(в каком смысле чистую?)
1.проверь что перемычка от Биоса находится в нормальной позиции(не обнуление ).
2.проверь что процессор сидит в слоте как надо (если Цп 478 то проверь что нет погнутых ножек )если 775 то проверь что в сокете нет контактов(ножки которые идут к цп) которые погнулись.
3.проверь все провода от Блока питания к материнке что все подключено как надо.
4.проверь сам блок питания что внутри нет убитых конденсаторов(вздутых).
и проверь это так же и на материнской плате .
очень возможно что сама материнка убитая.
Старый 24.06.2009, 11:12   #3 (permalink)
Stanislav
На материнской плате есть несколько вздутых конденсаторов.... От блока питания все подключено правильно. BIOS также стоит в нужном режиме. А вот в блок питания не заглядывал еще...
Старый 24.06.2009, 11:21   #4 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Попробуй сбросить биос, у меня пару раз при таких же симптомах помогло...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 12:10   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
конденсаторы менять, потом дальше смотреть.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 19:24   #6 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 4
У тебя нулевая сборка, или он у тебя работал и вдруг такая маза?
Последний раз редактировалось Sith-01; 24.06.2009 в 20:06
Sith-01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 22:13   #7 (permalink)
Stanislav
Машина старенькая, ей уже лет 7-8.. работала до этого. Потом стала подвисать, начал переустанавливать систему, но установить не смог, поскольку установка постоянно зависала, и приходилось перезагружать машину. На некоторое время оставил,а сейчас когда решил ей заняться- не могу вообще ничего сделать...
Старый 25.06.2009, 10:05   #8 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Проверь все соединения..
Сделай RESET биоса.
Если есть у друзей подобная печатная машинка попробуй по очереди поменяй детали с рабочей на твою..Так больше вариант выяснить что не работает!
И если запускается машинка -звук от колеров идет потом выключается - возможность большая что проц погорел..-Но это так варианты!
Старый 25.06.2009, 10:14   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Sith Посмотреть сообщение
Сделай RESET биоса.
не думаю что все это поможет так как:
На материнской плате есть несколько вздутых конденсаторов.... ..
для начала их заменить надо а потом думать про другие проблемы.
Старый 25.06.2009, 10:42   #10 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Ну да
А после если не заработает можно проверить так как я сказал!)
включение, сигнал биос
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
