13.10.2017, 16:16 | #1 (permalink) |
Бесконечные перезагрузки компьютера сопровождающиеся миганием лампочки "Драм лед"
В общем проблема такая: при запуске компьютера начинает мигать DRAM LED, дальше начинаются перезагрузки и естественно на мониторе ничего нет. Сразу же полез со своей проблемой в поисковик и нашел несколько решений: 1. Сбросить биос (не помогло); 2.Поменять оперативную память местами (не помогло); 3.Попробовать запустить с одной плашкой оперативной памяти (не помогло); 4. Нажать на кнопку MemOK(не помогло). Дальше я решил вытащить все комплектующие из корпуса на стол и начинать подключать все по порядку и каждый раз проверять работает или нет. И о чудо - на столе все заработало, а это значит все комплектующие рабочие. Я был в замешательстве. Собрал все обратно в корпус. И...снова начались перезагрузки. В интернете один человек посоветовал проверить, а не соприкасаются ли контакты материнской платы с корпусом. Проверил, подложил картонку под материнку чтоб наверняка. Но и это не помогло. Проверил материнку на наличие каких-либо дефектов и нашел один конденсатор у которого немного содрана изолирующая оболочка. Но содрал еще года 3 назад, когда первый раз снимал кулер. В общем точную причину такой поломки не нашел и решил обратиться к вам. Спасибо. Железо: Мать - Asus p8b75 m; Проц - i3 2100; Видео - gtx 650 msi; БП - aerocool vp-550; Память - ddr3 1333mhz kingston 4gb(две). |
13.10.2017, 16:16 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Компьютер не включается, бесконечные циклы перезагрузки Перезагрузки компьютера |
14.10.2017, 05:28 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У меня подобная неисправность была, то работает, то постоянно перегружается, то опять несколько часов работает пару дней возился, оказалась батарейка, конечно, может и совпадение, но уже почти сутки работает.
dram led, перезагрузка компьютера |
