Самопроизвольное выключение и гул из ситемного блока
Drillmaster
21 Июн 2009
Здраствуйте! У меня с компьютером неполадки, помогите пожалуйста определить в чём проблема.
Когда я захожу в полноэкранное приложение (игру, например PES2009) у меня он выключается самопроизвольно, перед этим слышен сильный рёв внутри системного блока. Иногда бывает, что вылетает и при оконном режиме. Заранее спасибо!
как давно чистили куллера на поцессоре и видеокарте?
Какова температура процессора и видеокарты?
Конфигурация компьютера?
Да ПК работал нормально до поры до времени. Кулеры чистил, даже снимал кулер с процессора. На видеокарте это невозможно сделать, да и по виду там чисто. Возмжна такая связь? - У меня год назад мой 400гб HD сдруг превратился после переустановки ОС в 120гб. Полгода назад восстановил былое пространство путём форматирования с другого ОС диска (WinXP), поставил ОС на него. Появилась данная проблема. Хард Seagate.
а ты когда с проца кулер снимал,старую термопасту удалял и ложил новую?
если нет,в этом скорее всего проблема
а с диском можна акронисом поработать так сказать порядок навести в разделах))
