03.09.2017, 17:00 | #1 (permalink) |
Принудительная остановка HDD
Имеется HDD, довольно старенький сигейт баракуда. Сейчас он используется в качестве файловой помойки. В будущем собираюсь докупать ещё диски. Единственная беда, у меня в корпусе мало шумные вентиляторы, и кроме харда (пока одного) я ничего не слышу. Хотелось бы узнать, имеется ли возможность останавливать диск в принудительном порядке и настолько времени насколько это нужно. Желательно вообще полное его обесточивание, чтобы даже при загрузке системы его не дёргали. Очень раздражает низкочастотный шум, особенно ранним утром, когда хочется поработать спокойно. Диск внутренний. HDD нужно отключать так, чтобы винда к нему не могла обращаться и дёргать. Пробовал отключать с помощью схем электропитания, но у винды бывают спонтанные обращения к диску, из-за чего он начинает раскручиваться и опять гудеть. Сам корпус стоит на виброкосящих ножках, диск тоже прикручен через виброгосящие прокладки и с салазками не сопрекасается, то есть как-бы висит над ними. Реально гул небольшой, но ранним утром и на фоне бесшумной системы очень раздражает. Я знаю о наличии внешних боксов и доков, но плодить провода за пределами корпуса очень не хочется. Может быть кто-нибудь решал похожую задачу и знает решение. |
03.09.2017, 17:00 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Принудительная переадресация на поиск mail.ru Принудительная перезагрузка ноута Принудительная установка драйверов Принудительная перезагрузка Windows 7 (обновления, принудительная перезагрузка) |
03.09.2017, 17:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Подвесить на шнурки от кроссовок пробовал?
Я делал так, шум гасился конкретно. А так, только бокс, бокс посадить в корпус пк а юсб шнур вывести наружу и при необходимости подключать жд. |
03.09.2017, 17:32 | #3 (permalink) |
Один подвесить можно, а вот остальные куда? Только бокс внешний получается, а по стоимости они как hdd. Может какие блоки питания есть интересные с выводом управления наружу через отсек 5,25, типа регулятора оборотов.
03.09.2017, 17:39 | #4 (permalink) |
Будь у меня куча жд то я бы сделал так: Подбор процессора AMD (второе фото)
За 500 рублей можно найти нормальный бокс. |
03.09.2017, 17:56 | #5 (permalink) |
Интересное решение у вас в корпусе. Я просто смотрел те, в которые можно засунуть сразу несколько дисков, по этому они и дорогие для меня показались, а одиночки можно и дешёвые найти.
03.09.2017, 18:06 | #8 (permalink) |
Я просто с запасом на будущее))) Можно конечно соорудить типа uxb хаба и поставить несколько боксов, но колхозно просто будет выглядеть)))
А вы случаем не знаете, какие диски дают меньшую вибрацию и шум? Может быть есть диски которые просто меньше 5400 оборотов умеют держать и работать на них? |
03.09.2017, 18:08 | #10 (permalink) |
hdd, жесткие диски, питание hdd |
