03.06.2017, 11:09 | #1 (permalink) |
Системный блок не работает ни с одним из мониторов
03.06.2017, 11:09 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Разбирал системный блок, собрал не работает Системный блок грузит монитор не работает. Громко работает системный блок Не работает ИБП,а также системный блок при включении в сеть... Не работает системный блок! |
03.06.2017, 11:23 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Или сигнал выходит за параметры мониторов, или шнуры с неполной распайкой.
При включении компьютера на чёрном экране что-нибудь видно? И вообще: новый компьютер при включении что-нибудь делает? Мог при перевозке какой-нибудь провод отойти. |
03.06.2017, 17:49 | #3 (permalink) |
При включении не видно ничего, только при подсоединении монитора выскакивает надпись об отсутствии сигнала. А что компьютер должен делать при включении?) Шуметь начинает, а что там творится без включенного монитора я не знаю)
03.06.2017, 17:52 | #4 (permalink) |
Писк при включении, если спикер на плате есть. Если нет - прицепите любой динамик. Если подключены колонки - обычно любимый звук запуска винды
Переставьте видеокарту со старого блока, если разъём соответствует, попробуйте с ней. |
03.06.2017, 17:59 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Что за системный блок, какое там железо, а может там его и нет вовсе? Что за мониторы....
Ни капли нужной информации...
«Sound. Vision. Soul» © |
