Старый 06.09.2006, 06:58   #1 (permalink)
best4y
По умолчанию Звуковые сигналы биоса
Компьютер пищит, но нормально работает при этом, приходится динамик выключать. Уже третий день комп пищит, ума не приложу, что случилось. С железом ничего такого не делал, проги новые не ставил. Может вирус какой подцепил?
best4y вне форума   Ответить с цитированием
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками
Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких
GeForce6100SM-M не стартует, сигналы БИОСа
P4 Combo. сигналы БИОСа
Сигналы БИОСа, компьютер не стартует
Сигналы биоса 1 короткий 1 длинный
Старый 06.09.2006, 16:51   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
какой проц? случаем не с новым четырёх пиновым кулером? тогда датчик в кулере полетел вот мать и ругается ...если кулер крутится то просто в биосе отключи функцию опознавания кулера
Старый 06.09.2006, 18:21   #3 (permalink)
Dr.Alex
Когда компьтер пищит - это он жалуется :)
Как пищит, в какой последовательности, это очень важно. Посмотрите таблицу писков.
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора
Dr.Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 21:08   #4 (permalink)
Rapaxxx
Покорми его! Когда попугай пищит, я ему корм даю и он затихает. :)
Dr.Alex, вот это энциклопедия! Мне тоже пригодится! Хм, и правда, Доктор!
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 23:51   #5 (permalink)
mik-a-el
Аватар для mik-a-el
Читайте доку на мать - там все сигналы расписаны.
mik-a-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2006, 03:41   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
блииин конкректно (извените я на транках и под крутой музой orbitalgroove ..winamp...) но мне кажется не надо чела напрягать..
пусть скажет как пищит и как у него мать зовут...ооо
Старый 07.09.2006, 12:30   #7 (permalink)
Rapaxxx
Не у каждой материнки в доках такое написано.
Старый 25.09.2006, 17:01   #8 (permalink)
zakivan
Я прошу прощения.Комп пищит как сирена на скорой помощи.Но приэтом все работает,перезагружаю писк пропадает, а через несколько дней опять пищать начинает.Люди помогите пожайлуста.
zakivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2006, 01:23   #9 (permalink)
Biggi
Именно комп пищит? Может UPS такие песни выдаёт?
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2006, 11:04   #10 (permalink)
zakivan
не точно не упс
award bios
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
