Старый 17.03.2007, 19:33   #11 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну дык вот и проверьте, бывает что ногой заденут, гдездо сломают, и оно там просто коротит...
внешне проверьте, может где то гнёзда , может где то чё застряло внутри...
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны
Ремонт БП компьютера
Ремонт ноутбука и настройка сети
Ремонт компьютера
Ремонт компьютера своими руками.
Старый 17.03.2007, 21:43   #12 (permalink)
maksima
Проблема решилась просто :)
У этой партии мамы (чипсета асус) есть встроенный косяк, если во время работы выдернуть ps\2 клаву - выгорает юг , либо выгорает порт ps\2 и при этом сбивается биос.
Вариантов решения 2:
1. если погорела часть матери - на помойку
2. если выгорел ps\2, то втыкается USB клава, а БИОС перешивается в стационарных условиях
Всем спасибо за помощь и советы. :)
maksima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 22:57   #13 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
можно отремонтировать порт, обычно там ставят предохранители, маленькие плоские зелёные, с цифиркой "1" или "05".. иногда помогает... :)
Старый 02.02.2009, 17:00   #14 (permalink)
serg22
По умолчанию отключается монитор
установил игру "frontlines fuel of war" в процессе игры либо просто отключается монитор (комп работает дальше), либо уходит на перезагрузку полностью. в чем причина? раньше эта же игра уже стояла, все было в норме.
serg22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 21:58   #15 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Проверь температуру видеокарты да и всего компа.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 17:13   #16 (permalink)
serg22
температура почти не изменяется, не знаю сколько норма, но до вылета видеокарта - 43гр., после - 44гр.
Старый 03.02.2009, 17:48   #17 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Возможно видяха глючная. Проверь прогой ATITool. Вот тут подробней http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html
Старый 03.02.2009, 22:32   #18 (permalink)
serg22
температура поднялась до 56-58 гр., желтого было много,но не перезагружался. это в смысле терпимо или как?
Старый 04.02.2009, 06:30   #19 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
В инструкции к проге ясно же сказано, появление желтых пятен в первом тесте озночает перегрев графического ядра, либо блок питания недостаточно мощный для вашего компьютера. А если температура ниже 80 градусов и много желтых пятен пора менять видеокарту.
Пока можете одолжить у кого нить рабочую видеокарту и посмотреть поведение компа в играх. Если монитор не будет отключаться или комп перезагружаться то вам пора менять видяху.
Старый 04.02.2009, 16:22   #20 (permalink)
serg22
блок питания как я понял на 400 ватт. раньше вроде тянуло и сталкера, и кризис, жаль если видеокарта сдохла. спасибо за консультирование!!!
usb клавиатура
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
