08.06.2009, 19:33 | #1 (permalink) |
При старте компьютер уходит в безопасный режим
Кароче дистрибута нет, ОС winXP стоит хз скока лет, лицензия,температура 48 градусов. При загрузки сразу выходит меню выбора по безопасн. режиму. Все попытки по меню приводят к "Checking file system on C..и т.д."..после check files зависон. No problem выдаёт также. Через f8 выбираю расширенное меню выбора и всё тоже происходит. Переодически выходит при выборах и загрузках сообщение о типа loading d347bus.sys (как я понимаю к Daemon Tools относится) и зависон..проверить винт возможности нет, у меня тока ноуты щас. В биос вход есть. Переустановку не предлагать, потому что у ней щас лавэ на диск нет. Но что то можно же сделать? Вот и вопрос..Что можно сделать? |
08.06.2009, 19:33 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Безопасный режим Уходит в спящий режим Не грузит безопасный режим Компьютер грузит безопасный режим Пароль и безопасный режим Обычный и безопасный режим |
08.06.2009, 20:11 | #2 (permalink) |
Spamers Killer
Если есть диск с дистрибутивом, то из консоли восстановления можно выполнить стандартные команды (типа chkdsk) и снести к черту этот драйвер ДТ (великой командой del )
08.06.2009, 20:19 | #3 (permalink) |
Диска вообще нет. Я щас порылась на зарубежных ресурсах, это там грят трабла в том, что конфликт по всей вероятности из за некорректного выхода в сочетании с конфликтом Daemon. Почти все решают проблему переустановкой.
Но ведь должны же быть какие то другие выходы? Щас нет возможности переустановить. Может ещё есть вариантики? |
08.06.2009, 22:30 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
08.06.2009, 23:28 | #5 (permalink) |
Олег это что?
09.06.2009, 00:21 | #7 (permalink) |
не, всё виснет потом.
ваще не заходит. наверно придётся таки переустанавливать. она данные потерять не хочет и тут сложновато чуточку. |
09.06.2009, 09:58 | #10 (permalink) |
Spamers Killer
виндовс реинсталлить
восстановление системы |
