26.02.2017, 20:14 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Live-диски не хотят загружаться на комп с материнкой ASUS M4N7B SE
Когда я увидел у знакомых этот системник вчера, то при включении имели BSOD 0x000000ED. Принёс его домой и начал втыкать Live-диски. Если пробовать грузиться с диска TechAdmin WinPE (на основе Windows 8), либо с флешки (загрузочная, от Стрельца), то остановится всё на белом оконце посередине чёрного экрана. Если грузиться с диска RusLiveFullCD, то будет просто черный (точнее светловато-чёрный) экран. Заглянул в системник. Обнаружил что на видеокарте не вращается вентилятор, а радиатор у неё разогрет до температуры, обжигающей пальцы. Заменил видеокарту. Но с точки зрения загрузки это ничего не дало. В BIOS проверил температуру процессора - около 40 градусов Цельсия. Напряжение БП - 11.5 Ватт. Отсоединял HDD, подсоединял два других HDD. Это не играло роли. Вынял одну из планок, потом другую. В обоих случаях ничего не дало. Посканировал одну из планок через MemTest 4.20 пару часов - все хорошо с ней. Заменил оба SATA-шлейфа - ничего интересного не произошло. Пробовал загружаться с дисков с обычного DVD-привода (подключается к SATA-проводу), а также с переносного DVD-привода. Не играло роли. Попробовал загрузиться с дистрибутивного диска Linux Slackware 14. Последняя строчка выведенного при загрузке Slackware 14 гласит: pci 0000:00:02.2 PCI INT A -> Link[LUB0] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Всё, далее только мигание курсора. Сегодня я вывинтил их HDD из корпуса и присоединив к своему системнику посканировал Викторией. BAD-секторов не обнаружилось. Прикрепляю результаты работы Виктории. В чём может быть проблема? Материнка ASUS M4N7B SE / БП Colors 340U-SCH (350W Peak Silent Power) |
26.02.2017, 20:14 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут перестал загружаться комп Live CD - антивирусы, спасательные диски Комп начинает загружаться и гаснет... перестал загружаться комп |
26.02.2017, 20:17 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
В этом!!! Такая просадка линии +12 это полный пипец...
26.02.2017, 23:25 | #3 (permalink) |
Сейчас подключид другой БП (Linkworld LW6-400W) и сделал снимков BIOS.
Представляю вашему вниманию, господа. Но проблема сохранилась. Ничего, что теперь не 430-ваттный, а 400-ваттный БП? |
26.02.2017, 23:27 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
На материнке нет вздувшихся конденсаторов?
26.02.2017, 23:31 | #5 (permalink) |
Вздувшихся нет.
