Старый 13.06.2009, 22:13   #21 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Файл boot.ini должен быть на новом диске. Если он на старом то в этом может быть причина того что винда не грузится, и тогда попробуй перенести его на новый диск.
Последний раз редактировалось Вадим; 13.06.2009 в 22:17
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 00:33   #22 (permalink)
arogorn369
Буквально вчера удалил все файлы со старого винта, там были программы, игры и какие-то временные файлы от бывших ОС, стоявших на нем. Так что я не помню, был ли boot.ini там, но сейчас его нет, ни на старом, ни на новом.
PS: помню очень давно парился с переустановкой винды именно изза того, что потер boot.ini (вот всплыло в памяти)
arogorn369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 08:53   #23 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от arogorn369 Посмотреть сообщение
в биосе отключал все, оставил только новый винт: ничего не грузится, в том месте когда должна грузиться винда, ничего не происходит, черный екран и мигает черточка :/
PS: самое странное, что если в биосе отключить новый диск, а старый винт оставить, то винда грузится
как же у вас грузится винда с отключенным диском, на котором она установлена? наверное все-таки система была установлена на старом. хотя теперь уже все-равно. ОС установили? все работает?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 10:54   #24 (permalink)
arogorn369
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
это смешно, типа я не знаю где у меня винда стоит :/
винду я не переустанавливал еще (комп все еще зависает)
Старый 15.06.2009, 18:30   #25 (permalink)
arogorn369
сегодня вылез синий екран, после чего винда дооолго не запускалась (синий екран мелькал при загрузке и комп перезагружался).
сейчас буду ставить ХР поновой, но мне кажется что это не решит проблемы
Старый 15.06.2009, 23:23   #26 (permalink)
arogorn369
опять кое как зашел...
пробывал ставить хр из доса, выдает ошибку
пробвал установить из той винды что сейчас стоит, пишет: "Не найдены системные разделы". никогда с таким не сталкивался, что делать?
файловая система NTFS
Старый 16.06.2009, 01:01   #27 (permalink)
airdima
Аватар для airdima
какую ошибку выдает???? (Вы в следующий раз пишите сразу)
т.е. вы пробовали поставить винду по верх глюков??? и как тогда вы представляете будущую работу?
P.S. есть желание увидеть картинки: предположительно вздутого бочонка на матери и раздела "управление дисками" (мой комп правой - управление. при этом все диски и СД-ром должны быть подключены)
airdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 10:55   #28 (permalink)
arogorn369
Сообщение от airdima Посмотреть сообщение
я не обратил внимания, скорее всего то же самое (про ненайденые системные разделы)
всегда так делал ну ставил новую винду на тот же диск (системную папку windows переименовывал)
PS: винду все таки получилось переустановить, но опять же, при отключении дохлого винта она не грузится (и комп по прежнему зависает)
Последний раз редактировалось arogorn369; 16.06.2009 в 11:16
Старый 16.06.2009, 11:14   #29 (permalink)
arogorn369
Скрин ДЗ
Скрин Управления
И очень нечеткая фото конденсатора
PS: у меня есть еще фото синего екрана
Старый 16.06.2009, 11:17   #30 (permalink)
Liza1203
Аватар для Liza1203
Проблема с зависанием компьютера.
Вначале у меня появилось сообщение: "контрольная сумма содержимого Bios неверная.Данные повреждены." при включении компьютера,которая указывала на неполадки в системе питания. Пришлось проверить упс. После проверки упса обнаружила,что у него потек электролит. После этого я отключила упс совсем. Но сообщение все равно появляется и приходится повторно входить в Bios Setup и повторно сохронять данные.
После этого случая компьютер стал переодически виснуть,и вообще,работать в довольно медленном режиме. Помогите!
Liza1203 вне форума   Ответить с цитированием
зависает компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
