Старый 06.06.2009, 19:28   #1 (permalink)
arogorn369
По умолчанию Зависает компьютер при выполнение действий
Здравствуйте, у меня зависает компьютер.
Pentium-D 3.20GHz
1gb ОЗУ
Ati Radeon x1550 512mb
Win xp sp2
Компу 2 года, зависать начал 2 неделb назад. Обычно зависает при совершении какого-либо действия. Например, бывает виснет при попытке закрыть вкладку в браузере. Иногда, когда сижу в граф.редакторах. Бывает виснет во время игр, например, wow и worms, даже эмулятор nes.
Когда видео смотрю, тоже виснет, а иногда только монитор отключается :/
Иногда вылазят синие екраны, иногда сообщения о откл. драйверов монитора.
Виснет наглухо и часто.
После перезагрузки часто отключается модем.
Когда комп просто стоит - сам по себе не виснет.
В чем может быть проблема?
Еверестом мониторил температуру проца, средняя стабильно. Memtest 3.3 25 мин тестировал оперативку, ошибок 0.
Kis8 вирусов не нашел
arogorn369 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях
Зависает компьютер
Зависает компьютер
Зависает компьютер
Старый 06.06.2009, 19:36   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
А винда случаем не SP3? Посмотри конденсаторы вздувшиеся на материнке есть?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 19:37   #3 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
И какая температура проца?
Почисти комп от пыли. Запусти какой-нибудь стресс-тест для проверки блока питания (OOCT 3 для этого не плохо подойдет). Какие при этом температуры всех комплектующих. Почисти реестр например прогой Ccleaner. Проверь жесткий диск на наличие бед-секторов.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 15:33   #4 (permalink)
arogorn369
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
Я написал выше, что винда sp2.
Бочонки все в норме, кроме одного, он выглядит вздутым, хотя может быть мне показалось.
Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Темп.проц. ~35*C
OCCT3.1 тестировал блок питания 6 мин, ошибок 0, ничего не нагрелось почти.
Реестр почистил
Старый 08.06.2009, 15:37   #5 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
скрин автозагрузки и скрин диспетчера задач и скрин событий в системном администрировании.
SQL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 15:57   #6 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Сообщение от arogorn369 Посмотреть сообщение
Ха-ха, че эти 6 минут, час хотябы потести.
Да, и че там с жестким диском?
Старый 08.06.2009, 19:23   #7 (permalink)
arogorn369
Сделаю тест на час, просто там написали, что комп может сгореть
У меня два винта, одному 2 года, подключен через sata, второй совсем древний на 19,5gb
На первом темп. 40*С, на втором 50*С.
Винда стоит на новом винте, но если отключить старый винт, то комп пишет что винчестеров подключеных нет совсем (новый винт помечен как праймари слейв).
PS: еще винимал оперативку по очереди (у меня две штуки по 512), на одной винда запустилась, на второй почему то нет.
PS.PS: пока писал это сообщение комп завис 2 раза
Старый 08.06.2009, 19:58   #8 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Попробуй поработать с одной планочкой, если зависания прекратятся, то можно грешить на оперу.
Проверь жесткие на наличие бед-секторов HDDGURU Downloads > Software > HDDScan > HDDScan_v27.zip и скрин после прохождения теста сюда желательно выложи. Надо бы еще все шлейфы проверить.
Старый 09.06.2009, 11:54   #9 (permalink)
arogorn369
С одной оперативкой тоже зависает.
Винчестеры проверил, новый без бадсекторов, а старый с 150,076 bads из 39102336 (если я правильно понял).
PS: когда пытаюсь сохранить скрины, комп виснет :/
вот лог, если надо (урезанный только)
Drive testing
Model : MAXTOR 6L020J1
Firmware : A93.0500
Serial : 661250870612
LBA : 39102336
Start LBA : 0
End LBA : 39102336
Block size : 256
Block start at 0 time 2172ms
Bad block found, start LBA : 683008
Bad block found, start LBA : 683264
Bad block found, start LBA : 39101952
Test time : 00:03:21
Complete
Последний раз редактировалось arogorn369; 09.06.2009 в 12:55
Старый 09.06.2009, 12:37   #10 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
привет. если на втором диске большое количество бэдов, то причина зависаний в нем. а система точно стоит на новом диске? при отключенном старом диске в Биосе новый диск виден? приоритет загрузки стоит с него?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
зависает компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
