Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > DVD, CD, Blu-ray
Старый 05.09.2006, 16:41   #1 (permalink)
MaximuZ
Здравствуйте, у меня такая проблема! Значит у меня Dvd-rom--> nec CD-RW/DVD/CB1100B он нормально работал ,но в один день мне дали игру я ее попытался поставить ,но вместо этого Двд вдруг внутри ужасно зашипел и диск не прочитался я подумал ладно! И вставил другой Диск но тот ужу не шипел а просто не читался писал типа что-что-то не отформатировано и так стали все (ДВД ИГРЫ!!!!!!) и вот я прошу помогите мне с этим заранее СПАСИБО!!!!
MaximuZ вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 05.09.2006, 17:06   #2 (permalink)
Biggi
Трудно сказать... Если все диски не читаются, возможно он сдох и Вам придётся купить новый СДишник.
Надо проверит все шлейфы, провода и прочее, попробовать от другого контроллера/компьютера. Если не помогает, можно почистить его от пыли, протереть оптику, разъёмы и контакты. Если и это не поможеет, я бы попробовал подкрутить регулировку оптики, если там есть такая возможность.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2006, 17:27   #3 (permalink)
MaximuZ
НУ ЕСТЬ диски некоторые они читаются (лицензии) а пиратки вобще нет!!! и еще в алкоголе показывает скорость чтения и т.д 64х а такое не может быть!
Старый 05.09.2006, 18:42   #4 (permalink)
Biggi
Тогда попробуйте оптику протереть. Ватной палочкой со спиртом. Осторожно, чтобы не повредить подвеску, не поцарапать и не оставить волосков от ваты. Не поможет - объясним, как подстроить.
Старый 05.09.2006, 19:08   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
удали алкоголь и пару дней неустанавливай....50 процентов что он виноват....у моих клиентов такое часто бывает..мы уже даже предупреждать стали об этом всех своих покупателей компов..
ну а если не поможет тогда всё точто выше написано проделай....тока резистор не крути как советуют если ты не вкурсе что он делает, а то потом вааще не настроиш...и оптику только сухой не варсистой тряпочкой оккуратно можно...а лучше купить балон с воздухом только смотри не с житким а с жатым..есть разница , жидкий через пару секунд плеваться начинает и линзу портит...
конечно таких скоростей что кажет алкоголь, нету это совтовый прикол...и ваащепрога гнилая....неставте её никогда....
Старый 05.09.2006, 20:59   #6 (permalink)
MaximuZ
А можете объяснить как протереть эту оптику
Старый 05.09.2006, 21:48   #7 (permalink)
Biggi
Хмм... На ТВОЙ страх и риск :)
Разбираешь. На каретке, которая взад-вперёд ходит, увидишь линзу, с горошину диаметром. Это и есть оптика dvd твоего. Её и надо протереть. Только осторожно, сильно не нажимай, она на подвеске специальной.
Для начала лучше продуй, как Хакер говорил, баллоном специальным.
Старый 06.09.2006, 00:34   #8 (permalink)
mario
Была ли на той игрушке которую ты установил StarForce????
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 00:39   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ваащето оптика немного подругому выглядит, и добраться до неё ох как трудно...а особенно без квалификации и спец оборудования...а то о чём вы толкуете с горошину это всего лишь фокусирующая линза и пыль на ней конечно играет роль , но приблизительно так же как на фотике пятно от пальца, вроде машает, а всё равно видно..кстати на линзу нанесена невидимая нашему глазу сетка и имеется специальный срез который во время коллибровки указывает направление сетки...
самое сердце лежит внутри головы, там находится (в разных конструкциях конечно по разному) самое интересное, зеркало которое отражает луч на приёмник и призма которая в одну сторону пропускает лазер для фото датчика(чтоб регулировалось напряжение на лазере автоматически, защищая его от перегрева),а в другую сторону подаёт на зеркало приёмника...учитывая толщину лазера, растояние до отражающей поверхности диска и всю эту конструкцию, представте с какой точностью производится коллибровка оптического механизма, и при этом нормальная головка DVD привода имеет несколько лазерных излучателей и приёмников, плюс трёхлучевая система считывания...о как..тонко да? сейчас конечно китайцы пихают всё это в один излучатель просто с поочерёдным переключением длинны волны , для DVD и для CD это разные значения...упращают приемники и механизмы фокусировки..в дешёвых головках перестали применять три луча.. лазеры вставляют гавённые, вот они и садятся потихоньку и их отражённой энергии уже нехватает чтоб определить, код ошибки это или целый бит....поэтому в компах особенно важно следить за чистотой , чтоб даже маленькая пылинка не мешала считыванию....
а в довершение лекции добавлю...хоть в ноутах сидюки и системы оптики меньше, они гараздо сложнее и дороже..поэтому приводы долше живут ...вроде только плексторы для десктопов славятся надёжными головками...но они и дороже....
Старый 06.09.2006, 23:50   #10 (permalink)
mik-a-el
Аватар для mik-a-el
Короче, MaximuZ, ты попал :)
mik-a-el вне форума   Ответить с цитированием
nec cd-rw/dvd
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
