24.12.2016, 22:25 | #1 (permalink) |
Непонятная ошибка
Для профилактики отключил и открыл системник, продул всю пыль. После подключения сразу стал выдавать картинку (смотри ниже). После нажатия F1 начинает загружаться и спрашивает, в каком режиме. Причем и в Обычном и Безопасном режиме после полной загрузки появляется только темный рабочий стол и белую бегающую по нему мышку. Что может быть? Процессор – Intel Core i5 8 Gb – оперативная память. Материнская - ASRock B85M-HDS |
24.12.2016, 22:25 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Непонятная ошибка Непонятная ошибка Непонятная ошибка Непонятная ошибка Непонятная ошибка |
24.12.2016, 22:47 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так у Вас такой экзотический комп, в который встроена опция реакции на вскрытие корпуса (где-то, вероятно, есть кнопка-контакт). Вот она и срабатывает.
Надо зайти в BIOS, найти соответствующую опцию и сделать ей Disable. Конкретнее подсказать не могу: живьём таких компов не видел. |
