UltraDMA CRC Error Count
Статус
Saruman58
2 Июн 2009
Привет всем, у меня такая проблема, на днях мой системный блок получил сильный удар по корпусу с боку, и после этого удара все начало работать в разы медленнее, глюки, тормоза, лаги кошмар какой то... Прочитал в нете что удар повлиял на работу жеского диска путем его сотресения. Сразу решил протестить диск с помощью этой проги "HDDScan for Windows Ver. 3.1", она мне показала что "199 UltraDMA CRC Error Count". В нете я нашел что это такое "Счетчик ошибок, возникших при передаче данных в режиме UltraDMA . Нередко этот тип ошибки связан не с оборудованием накопителя, а с неисправным интерфейсным кабелем, нестабильным питанием, разгоном частоты шины PCI, памяти." Так как я человек далекий от технологий поясните мне пожалуйста что мне нужно сделать, как решить эту проблему.
кабеля поперетыкай!=))))
если не поможет,замени шлейф к винчестеру.в той же программе скорость чтения с диска какая?проверку диска этой прогой делали или только SMART смотрели?
Точно такаяже проблема, только передергивание кабелей и шлейфов не помогло, да и комп я не бил, распаковывал гиганский "самораспаковывающийся" архив, комп слабоват, само-сабой "встал" на половине, кое-как задачу снял, жесткие диски пока чета месили, я пытался папку с этим файлом удалить, не выдержал, нажал ресет...
HDDScan S.M.A.R.T. Выдал со знаком внимания (!):
005 Reallocation Sector Count 149 149 00000000-032E 140
196 Reallocation Event Count 077 077 00000000-007B 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 253 00000000-02E0 000
И комп лагает, действительно как избили его, приостанавливается курсор (обычно при работе жестких дисков, но не всегда), "квакает" музыка в некоторых плеерах при запуске програм, или когда торрент хеш сверяет. Видео вначале, когда буферизируется скачет.
Проблема один в один. Все параметры Харда в норме, а вот этот UltraDMA CRC Errors желтым цветом выделен. Мульты ставлю ребенку, они постоянно виснут. Подвисает мышка периодически на 1 секунду, как-будто комп грузится. Хотя приложений никаких не запущенно. Шлейф уже 2 раза менял на новый. Проблему не решило. Иногда при попытке зайти на диск он тупит пару минут......... не открывает.
А вот хард на котором стоит система вот такие вещи выдает.
184End To End Error Count 1001000000000000-0000099
010Spin Retry Count 1001000000000000-0000097
Судя по инфе в инете он скоро может умереть. Хотя купил его 3 недели назад.
При том что основные показатели равны 100 то тут аж до 99 доходит.
Кто чем поможет??? :)
Кто чем поможет???
Вам ответили... Давний клиент купил компьютер, позвал меня настроить, я включил и сразу сказал, что этот ящик простоял минимум пару месяцев работающий на витрине. Приехали в магазин, отодрал продавцов, ящик заменили, но ведь они попытаются его спихнуть кому-нибудь...
Статус
