02.12.2016, 11:32 | #1 (permalink) |
PcHelp)))
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Квадраты на экране-подвисание
БП-Aerocool KCAS 500W Процессор AMD FX-6300 Мать Gigabyte GA-970A-UD3P Видяшка NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Иногда появляются красные квадраты на экране,плюс подвисания(при играх)-при этом на клавиатуру аппарат реагирует-то есть если зажать crtl+shift+esc выходит в диспетчер задач,на рабочий стол и тд-Квадраты пропадают...Что я делал:в первую очередь снес видяшку в сервис центр-диагностика показала что проблем нет,всевозможные тесты-aida,furmark,aida+furmark,замер БП на мультиметре...Проблем при тестах не было...Все температуры и напряжения корректные...Куда еще копнуть а?
Tempus fugit.. |
02.12.2016, 11:32 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Квадраты в браузере. Квадраты в браузере Мерцающие квадраты Проблема с зависанием/розовые квадраты |
04.12.2016, 17:20 | #3 (permalink) |
Чего ж это нет? Есть!
Тесты тут ничего не покажут - выход ГП только на монитор. Наиболее вероятно - сбойная память на видеокарте. Но встречались и ужаренные ГП. Я бы не стал заморачиваться и заменил видеокарту. |
04.12.2016, 18:57 | #5 (permalink) |
А по понятиям?
