Закрытая тема
Старый 28.11.2016, 09:24   #1 (permalink)
xxspealbergxx
По умолчанию Зависание с писком в системнике
Блок питания:HIPRO HPE450W
Видеокарта: Radeon HD7850 saphire
Процессор: AMD FX8300
Оперативка какая не знаю, но года 3 назад брал, 2 плашки по 4гб(8гб)
ОС: Windows 10 x64
Жесткий диск не ссд 500гб, годичной давности.
Проблема появилась сразу после первого включения после того как я заменил термопасту на видеокарте. При включении компьютер издал писк в виде одного короткого и завис на секунд 10, затем снова писк и опять завис, винда так и не загрузилась. Я подумал что-то с напряжением и у меня был один отходящий шлейф на одном из корпусных куллеров. Я его отрубил и всё вроде заработало. Но через пару месяцев запустив одну игру требовательную к железу( до этого она нормально работала) опять писк, и завис комп. И после этого стало на каждой игре и бывает даже просто в простое пищит и виснет, либа синий экран. Если успеть нажать в игре alt+f4 то он через секунд 30 развиснет и будет дальше работать.
Я решил отключить все куллеры и вроде даже помогло, но опять не надолго, через недельку началось всё по новой и уже даже компьютер не мог включить, дабы он пищал и вис каждый раз на загрузке виндоус. ВЫтащил всё железо, оперативку, процессор, видяху, в общем всё. ЗАменил термопасту на процессоре и вставил всё обратно. После этого при включении изображение пропало вообще, как будто видоекарта отказала совсем. Перегрева нигде не наблюдалось. Видеокарта максимум в стресс тесте выдавала 65 градусов, процессов 40, жесткий тоже не грелся. Я решил вставить видоекарту в другой слот и о чудо всё заработало и не пищало и не висло нигде. Через день я подумал что проблема была в слоте и решил включить обратно все 5 куллеров корпусных. После этого он начал пищать опять и теперь даже если их вырубить то всё равно пищит и виснет. Первый слот в котором изначально стояла видеокарта опять заработал. Я с психу сделал всё как было, поставил видеокарту в первый слот и включил все куллеры. Теперь виснет только в тех играх которые сильно требовательны, хотя раньше они шли отлично. Фпс не проседает, просто пищит и виснет. Я уже не знаю что делать. HELP
xxspealbergxx вне форума
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы
Компьютер зависает с писком из системного блока.
Писк в системнике
Старый 28.11.2016, 10:25   #2 (permalink)
Wolfil14
Аватар для Wolfil14
Как мне кажется виновников тут может быть 3.
1. Видеокарта
2. БП
3. Материнка
Склоняюсь к БП, я бы стал решать заменой компонентов на заведомо работающие.
Wolfil14 вне форума
Старый 28.11.2016, 10:35   #3 (permalink)
xxspealbergxx
Сообщение от Wolfil14 Посмотреть сообщение
1. Видеокарта
2. БП
3. Материнка
Нет возможности найти что либо из этого нахаляву. Только новое брать, а брать хотелось бы знать точно в чем причина. Но сколько не гуглил точного ответа никто не давал да наверное его и нет. Чтож, жаль.
Старый 28.11.2016, 10:42   #4 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Вы тут сами вокруг ответа, ходите:
Попробуйте, другой Бп с честной мощностью 500 ватт - где взять? у друзей/товарищей, старый при этом изымать не обязательно. Аккуратно: все манипуляции в обесточенном виде, следите за проводами, чтоб ничего не коротнуло.
Какая у вас мат. плата?версия биоса?Уточните какой звуковой сигнал: длинный/короткий, один?
В следующий раз когда запищит: изымите видеокарту, запустите без видеокарты, далее выключите и вставьте видеокарту заново запустите. Можно ничего не снимать, просто обесточив системный блок и снять батарейку на минутку.
Снизьте нагрузку на БП пока не удостоверитесь в его работоспособности, отключив все лишнее: доп.винчестеры, периферию, вентиляторы - кулеры на процессоре и видеокарте не трогайте.
Edgar23 вне форума
Старый 28.11.2016, 10:49   #5 (permalink)
xxspealbergxx
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
Но ведь 2 года пользовался этим бп на 450 и всё было отлично до замены термопасты. Мат.Плата Asus M5A88-Vevo. Биос не знаю как посмотреть) но старенький еще, в котором мыши нет. Писк один короткий.
Без видеокарты запускать пробовал, не пищало. Но это ничего не дает т.к он бывает запускается и с ней и работает нормально пока не зайдешь в игру какую нибудь. Всё лишнее тоже отключал, я написал. А про батарейку я не знаю как это делается)
Старый 28.11.2016, 11:28   #6 (permalink)
Edgar23
БП, не вечны, тут как эффект бабочки, что-то где-то решило сдохнуть, а проблемы в итоге у вас Попробуйте другой БП.
Все манипуляции в системном блоке должны проводится в обесточенном виде, а то "легким движением руки" он может превратится в хлам.
Батарейку снять легко, приглядитесь там все интуитивно.
Сообщение от xxspealbergxx Посмотреть сообщение
не подключайте без особой надобности, пока не будете уверены в работоспособности БП. В информации к вашей видеокарте рекомендуется 450 вт, без всякого запаса -это вся ваша система+ведеокарта, вы могли переплюнуть этот лимит или ваш Б.П. дает не всю заявленную мощность или был разгон.
Edgar23 вне форума
Старый 28.11.2016, 12:27   #7 (permalink)
Wolfil14
Аватар для Wolfil14
В любом городе есть небольшие частные фирмы по продаже ПК комплектующих, там как правило есть какое то количество оборудования в наличии, у меня в городе таких контор несколько. Бывало приходил и говорил, вот то то неработает, тут же тестировали и покупал например у них потом данный компонент.
Wolfil14 вне форума
Старый 02.12.2016, 08:55   #8 (permalink)
xxspealbergxx
Я тут еще кое что пронюхал, мб это что-то даст. Зависает и пищит обычно на загрузках в игре. Так например в одной игре постоянно пищит на загрузке, и если ниче не делать то компьютер отвиснет и вполне всё играется, но только до след загрузки, но если опять подождать то опять развиснет и больше не пищит. Но это только на этой игре. Причем видеокарта и всё остальное пока в режиме зависания, функционирует. Даже слышно как вентиляторы ускоряются от нагрузки. Может это что-то с жестким диском? хотя я пытался вставлять старый и та же история, но не факт что он нормальный был, ибо не зря же я его на новый менял, но что с ним было я не помню)
Старый 02.12.2016, 08:57   #9 (permalink)
xxspealbergxx
Да и старый жесткий хоть и зависал, но уже почему-то без писка.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
