Старый 15.03.2007, 20:59   #1 (permalink)
Dmitriy
По умолчанию Размытые полосы на экране от TV - тюнера
Траблы в том, что сигнал принимается, но по экрану ползут полосы такого вида, как будто водой смыло(ну и сравнение конечно, но выглядит так!). Через некоторое время становится чуть менее заметно. Это проблемы с сигналом, кабелем или нужен новый тюнер?
спасибо за ответы!
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики
Полосы на экране, тени
Зеленые и фиолетовые полосы на экране
Горизонтальные полосы на экране
Старый 15.03.2007, 21:03   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
скрин сделайте... тогда подумаем..
Старый 15.03.2007, 21:17   #3 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Полосы по екрану с переменной яркостю - проблемы с кабелем, разёмами. Это могут быть наводки от компютера. У меня тоже такое - когда вкл. комп по телевизору ползут полосы.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 23:23   #4 (permalink)
СПЕЦ
Какой тюнер? Подключи на вход видик (DVD) короче аппарат с нормальным сигналом ,если эффект не пропадет - дело в тюнере,если пропадет значит слабый сигнал на входе.
Бывает помогает перестановка тюнера в слот подальше от видеокарты и процессора (самый нижний) :)
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 10:30   #5 (permalink)
A-Lexx
Аватар для A-Lexx
Мне помогало экранирование фольгой всей платы.
Берем кусок полиэтилена размером чтобы можно было обернуть плату, на него ложим еще кусок полиэтилена скрепляем всеь этот "бутерброд" оборачиваем им плату, фольгу подлключаем к заземлению, подойдет металлическая планка которой плата крепится к корпусу, у меня после этого, например полностью исчез посторонний шум при записи. Главное хорошо изолировать фольгу от элементов на плате, а то рискуешь остаться без платы совсем.
A-Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 13:38   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
и всё что греется сами же и сжигаем... :)
Старый 16.03.2007, 19:06   #7 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Екранировка тюнера эфективно помогает, если её правильно сделать :)
Старый 18.03.2007, 18:14   #8 (permalink)
Dmitriy
Сообщение от Hacker
скрин есть, как его можно вставить?
Старый 18.03.2007, 18:18   #9 (permalink)
Dmitriy
Сообщение от СПЕЦ
AVerMedia, model 203
Видика под рукой нет :(
Слот поменял..... особо ничего не изменилось.
Старый 18.03.2007, 18:44   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=805
avermedia
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
