13.11.2016, 23:58 | #1 (permalink) |
Зависания и BSOD
Теперь подробнее: Подвисания сопровождаются повторяющейся ошибкой: "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0.", код события - 11, источник - atapi. BSOD с кодом 0x0000007a (0xfffff6fc4000a998, 0xffffffffc0000185, 0x0000000032c13860, 0xfffff88001533c08). Скрин с BlueScreenView приложу. При обычном использовании, то бишь видео, и серфинг в инете и так далее - вопросов вроде не возникает, ошибка бсода может значить очень много, потому и обратился, ибо ума не приложу в чем дело, так что очень надеюсь на Вашу помощь (сам-то гуманитарий, и совсем не технарь, потому недостаточно хорошо разбираюсь). Заранее спасибо, надеюсь на Вашу помощь (вообще раньше за этим заглядывал на ПКхэлп, но как истинный слоупок только сейчас узнал о переезде, как говорится, когда петух жареный клюнул)) ). Конфигурация: ОС: Windows 7 максимальная х64 Видеокарта: Palit GeForce GTX 970 1152Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI Mini-HDMI HDCP ЦП: Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz, 3401 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4 ОЗУ: 16 гб HDD: Диск #1 - WDC WD10EZEX-75ZF5A0 (931 ГБ) Диск #2 - SAMSUNG HD103SJ (931 ГБ) Мать: ASRock Fatal1ty H97 Performance Бп: FSP Group Epsilon F4 750W |
13.11.2016, 23:58 | |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему Постоянные зависания и BSOD BSOD'ы и просто зависания Зависания и BSOD BSOD-ы и зависания. Постоянные зависания и BSOD |
14.11.2016, 00:23 | #3 (permalink) |
Хорошо, сейчас сделаю.
ЗЫ Проблема выскакивает не всегда, сегодня компьютер почти весь день работал без нее. Даже в играх, вечером повторилось, причем перезагрузка не помогла. |
14.11.2016, 02:06 | #5 (permalink) |
Погулять вышел :)
14.11.2016, 02:15 | #6 (permalink) |
Оу... Как малоразбирающийся человек, хотел бы уточнить. Эти секторы закроются и не будут использоваться, или как? Кроме этого, сильно ли это откушает место? И еще - инфу, так понимаю, придется куда-то копировать, прежде чем будет проведен ремап? (просто это как раз основной жесткий)
14.11.2016, 02:24 | #7 (permalink) | |
Погулять вышел :)
Это зависит от того, в каком физическом состоянии данные секторы. Если там логические ошибки, то программа их исправит и всё будет как новенькое. Если там физические повреждения, то "закроются", адреса секторов будут переназначены в резервную область.
Вообще не откушает. Цитата:
Сам же ремаппинг не убивает данные. --------- Ещё немного по синьке: сам БСОД вряд ли будет из-за нестабильных секторов, там что-то другое. Причин может быть много - от проблем программных до умирающего южного моста. В вашем случае есть смысл подключить хард/харды к другим SATA-портам на маме. |
14.11.2016, 02:37 | #8 (permalink) | |
В общем реально ли как-то сделать круг поисков уже, чтобы было понятно на что грешить? PS Не подумайте, не дай бог, что я выражаю недовольство, просто мама, сами понимаете, не сама дешевая, и будет обидно, если так быстро крякнется. |
14.11.2016, 03:01 | #10 (permalink) |
И еще, простите, что леплю столько сообщений подряд, но забыл спросить - та ошибка atapi относится в итоге к синьке, или к нестабильным секторам?
