27.10.2016, 14:32 | #1 (permalink) |
Не запускается компьютер, дисководы, кулера работают
Прошу, пожалуйста, помочь с решением. Принесли системник, без монитора (подключаю через dvi-hdmi к телевизору, т.к. монитора нет в наличии в данным момент), включаю, гудит, все вентиляторы (на мат.плате, видеокарте) работают, дисководы работают. Затем снял батарейку биоса, CMOS переставлял, отсоединил всю периферию, видеокарту, дисководы, оперативку, жесткий диск - НО системник не подаёт вообще никаких звуков, писков, просто гудит кулер! На плате , на разъемах JFP2 не увидел никакого спикера, возможно определить проблему иначе, хотя бы ориентировочно - мать или проц? Мат.плата MSI H81M-E34 Потрогал после включения решетку радиатора под кулером процессора - холодная, но кулер крутится. На мат.плате , на шлейфе блока питания стоит перемычка между черным и красным, работает БП только так, снять ее - не запускается БП и далее т.п. Спасибо за участие в беседе, жду ответов! |
27.10.2016, 14:32 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Компьютер выключается при нагрузке. Кулера работают Компьютер не запускается, вентиляторы не работают. |
27.10.2016, 14:53 | #2 (permalink) |
Возможно ли светодиоды HDDLED (2 проводка) или POWER LED (2 провода) сделать в роли спикера? Если да, то как?))
На материнке под спикер 4 разъёма (1 speaker, 2 -vcc5 , 3-speaker, 4- vcc5) |
