15.03.2007, 04:42 | #1 (permalink) |
Reboot компьютера без видимых причин.
ссори если вам это покажеться флудом, но для меня это real проблем!!!! комп постоянно перегружается, причем закономерности в его реботах нет никакой: может перегрузиться несколько раз подряд сразу после загрузки, может через некоторое время, вообщем в любое время суток и при этом никаких оснований для этого нет (ни предупреждающих табличек, ни звуков, ничего). форматил винт, ставил полностью с нуля проверенную неглючную винду, проверял винт прогой mhdd и она не показала ниодного битого кластера (все кластеры проверяются с таймом до 50мс), проверял вольтаж в биосе: в пределах нормы (3.44в, 5.14в, 12,16в). комп куплен 3 месяца назад, все еще на гарантии, чистое, непаленое. вирусняки тоже отсутствуют (проверял касперычем с последними базами). вообщем работает-работает а потом раз и перегружается когда ему захочеться. относил на фирму, включают, смотрят, ставят винду, отдают и говорят что все работает. приношу домой, часа 3 работает и снова ребот без видимых причин. вот такая ситуация, мож кто имеет какие соображения, поделитесь плз. я вот тут подумал, я еще оперативу не проверил, мож в ней че, но я не знаю чем ее можно проверить. конфигурация: amd athlon 64 3000+ soc am2 mb: asrock am2nf6g, nvidia 6100+410 mcp ddr2 512 pc4200 hdd samsung sataII 160gb JJ (работает на sata) корпус gembird 300 8811 заранее благодарен за помощь! |
15.03.2007, 04:42 | |
Вам хорошо было бы ознакомиться со схожими обсуждениями на нашем форуме Десять причин медленной работы компьютера Reboot and select proper boot device Reboot and select proper Boot device Reboot and select proper Boot device... Гаснет монитор без видимых причин |
15.03.2007, 05:01 | #2 (permalink) |
http://www.asrock.com/mb/download.as...NF6G-VSTA#bios
мжет биос проапгрейдить... там указано дофига модификаций кода регистров биоса, попробуйте последнюю версию... |
15.03.2007, 10:41 | #3 (permalink) | |
31.01.2009, 21:13 | #4 (permalink) |
в usb пусто, но комп что-то видит...
у меня все порты usb свободны, но через раз при загрузке выскакивает сообщение "найдено неопознанное usb устройство"...
что делать???? =(( |
31.01.2009, 21:20 | #5 (permalink) |
В деспечере устройств есть жёлтенькие восклицательные знаки?
01.02.2009, 02:06 | #10 (permalink) |
нет
amd athlon 64 3000+ |
