13.03.2007, 19:44 | #1 (permalink) |
13.03.2007, 19:44 | |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда Прошу помочь в настройках BIOSа Compaq 610. 7600GS Leadtek У музыкального центра нет высоких частот. Проблемы с Gigabyte 7600GS SILENT |
30.01.2009, 01:19 | #3 (permalink) |
Поключение жёсткого диска "снаружи"
Описываю проблему. Со второго курса в университете начинается изучение Linux. Я, разумеется, хочу иметь дома возможность запускать эту ОСь на компьютере. И с учёбой поможет, и работать с ней научиться хочу. Жёсткий диск ПК 250 GB, разбит на 2 раздела - системный 30 ГБ и данных (остальное). Разбивать дальше, хоть и места свободного ещё полно, не вижу смысла. Т.к. если этот диск "полетит", то компьютер будет бесполезен.
Наиболее желательное решение я представляю себе так. Через порт (USB, принтерный) подключается обычный жёсткий диск 3.5", 2.5". Вскрывать корпус не хочу, т.к. диск, может быть, будет кочевать между компьютерами. Но больше ничего не представляю. =) Подскажите, что купить. Какие решения имеются на рынке. Критерии: * скорость работы - не очень важна, будут запускаться только какой-нибудь Ubuntu и основные приложения, возможно установлю два дистрибутива, т.е. необходима разбивка на разделы + swap * надёжность - сохранность данных на подключённом диске не важна(от механических повреждений), важнее сохранность компьютера. Я не буду хранить на диске важных данных, а вот если ближе к весенней сессии накроется ПК - дело труба! * цена - очень хочется сэкономить * необходима возможность загружать ОС с диска * не трудитесь указывать точные цены, интересует только масштаб, т.к. я живу в Латвии. |
30.01.2009, 02:46 | #4 (permalink) |
Внешний жесткий диск с интерфейсом usb,fireware склоняюсь к фирмам seagate, western digital (WD).
Сперва надо будет выяснить, что за файловая система на нем, возможно будет fat32 (не может копировать файлы больше, чем 4 гига), поэтому нужно будет форматировать, либо в родной формат linux, например ext2 или в ntfs, в первом случае для распознавания windows-ом необходимо поставить доп. драйвер на винду. Разделить диски конечно можно. И после того как установите linux, например ubuntu 8.10 intrepid ibex(пока последняя на сегодня версия) в БИОС на первое место поставите usb внешний жесткий диск, он там должен отображаться и загрузка пойдет с него. Вот только запустить на другом компе этот linux неудасться так как в нем уже прописались компоненты вашей системы - мать, видео и тд... в этом случае поможет live cd или live dvd диски либо сейчас можно сделать live usb флешку, а соответственно и на внешнем жестком диске можно сделать такой live вариант, только настройки будут все стандартные, так как грузиться линукс будет всегда заново то есть собирать инфо будет о системе поновой не запоминая. Надеюсь понятно изложил. Покупаете внешний жесткий от seagate, wd лучше со скоростью 7200 оборотов емкостью от ... сколько позволит ваш капитал. |
30.01.2009, 16:00 | #5 (permalink) |
Насколько я понимаю, распознавание должно происходить на уровне БИОС. А нельзя ли поключить не внешний, а обычный HDD к компьютеру чтобы BIOS его так распознал? С разьёмом, скажем, IDE или SATA. Но не к шлейфу, а через внешний порт.
Недавно я обменивал HDD у двух компьютеров 9 (да, девяти) - летней давности. На одном сгорел блок питания, а требовался срочный доступ к данным. Я его открыл, посмотрел, что от HDD тянется 2 провода (питание + шлейф), а от блока питания куча. Тут под руку подвернулся другой компьютер, почти близнец первого. Ну и я решил махнутся HDD. Проводов то меньше! ОСь (Win98) долго искала (и я в месте с ней) драйвера, но пошла. Ну вот, я и хочу подключить высвободившийся HDD к своему компьютеру. Он ~10 GB так, что это только для пробы, посмотрю как работает, потом куплю что-нибудь тоже внутреннее на 60-80 ГБ. И такой вопрос. Не будет ли вреда "внутреннему" жёсткому диску, если он не жёстко закреплён на корпусе, а лежит на стопке книг, притом под углом? |
30.01.2009, 19:51 | #6 (permalink) |
Через внешний порт ide или sata? думаю нет, не видел ни когда таких переходников, чтобы шлейф и питание объединялись в один, да еще и к внешнему входу (usb,fireware)... Внешние диски для того и придуманы, чтобы корпус не открывать.
По поводу не жесткого закрепления hdd, странно даже как то - на стопке книг еще и в корпусе и подуглом... Впринципе вибрации не большие и страшного ни чего нет, его и закрепляют по сути чтобы корпус от вибрации жесткого диска не жужжал, предпочтительно - горизонтальное расположение, но и по углом сойдет. |
01.02.2009, 20:00 | #7 (permalink) |
Такие технологии *должны* существовать. Не будут же криминалистические лаборатории и фирмы занимающиеся восстановлением данных засовывать диски своих клиентов в корпуса своих компьютеров.
Вот ссылки: http://vipower.ru/catalog/publication.php?view=3 http://www.hardwareportal.ru/article...Box_SB-31SEUB/ Хочу, чтобы меня просветили относительно этих самых "внешних боксов для жёстких дисков"! |
артефакты |
