Старый 15.05.2009, 15:11   #1 (permalink)
ilia0409
Question Компьютер виснет и включается через раз
Всем привет, буду очень благодарень за помощь. Проблема такая где-то в марте собрал комп все отлично работало, а вот неделю назад пришел домой включаю комп, а он доходит до надписи Windows XP и все дальше не грузится (ждал мин 10)(В безопасном режиме тоже не грузится). Поставил бекап все включилось нормально, но после того как комп выключили и попробовали включить снова опять таже история. Если его перезагружать несколько раз то он может включится но поработает минут 5 и виснет. Помагитье пожалуйста что делать?
З.Ы. на вирусы проверял не обнаружено, температура HDD больше 31 С не поднимается а процессор на уровне 50-60 С
Материнка: ASUS M2N32-SLI deluxe
Процессор: AMD Athlon 64 X2 5400+ (Brisbane)
Блок писания: 350W
Оперативка: 4Gb
Видюха: Gigabyte GeForce 8800 GT
Последний раз редактировалось ilia0409; 15.05.2009 в 15:22
ilia0409 вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков
Компьютер включается через раз
Комп виснет а потом даже не включается
Виснет в играх, не включается при перезагрузке.
Виснет компьютер
Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается
Старый 15.05.2009, 15:22   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Больше всего похоже на перегрев процессора. Неоднократно встречался с такой проблемой. Чаще всего помогал а проверка работоспособности кулера, а далее проверка наличия термопасты между радиатором и процессором...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 16:05   #3 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
тестируй всё железо,etc..
сложно на скидку сказать. это как если где то болит в теле, взять и намазать меновазином глаз, не поможет, но зато будут побочные эффекты, там и с компьютером. тестируй.
SQL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 18:22   #4 (permalink)
ilia0409
Сообщение от Morferius Посмотреть сообщение
Дело в том что компьютер не включается даже когда постоит всю ночь (так что мало вероятно что это перегрев процессора)
Старый 15.05.2009, 18:26   #5 (permalink)
ilia0409
Вобщем то у меня есть такое подозрение что это из-за материнки можно ли как-нибуть ее проверить если да то подскажите как?
Старый 15.05.2009, 18:29   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
ilia0409,
для того чтоб проц нагрелся не надо много времени...
Старый 15.05.2009, 21:52   #7 (permalink)
ilia0409
Сообщение от b0rntek Посмотреть сообщение
А не подскажете какими программами мне их тестить?
Старый 16.05.2009, 08:34   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Температура чипсета какая?в Биосе посмотри.разгрузи комп(сними HDD,привод,оставь одну планку памяти),погоняй.в Биосе тоже виснет?может БП слабоват.если есть возможность на время поставь помощнее,или видео менее энергоемкую.память можно проверить Memtest.HDD-Victoria,HDDScan,HDDTune.проверь нет ли перекоса в креплении радиатора(он должен прилегать к процессору ровно),50-60 для проца выше нормы(это ведь без нагрузки?)А как ты на вирусы проверил,если он у тебя больше 5 минут не работает?переустанови систему(на крайний случай).перед тем как возникла проблема какие-нибудь действия внутри системного блока производились(добавление,удаление девайсов,чистка)?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 15:15   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
компьютер виснет
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
