16.05.2009, 22:22 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
16.05.2009, 22:22 | |
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель? Восстановление жёсткого диска Сбой жёсткого диска Ремонт жёсткого диска |
16.05.2009, 22:43 | #12 (permalink) |
Родом из СССР
weles можно собрать мултивебратор и на одно его плечо поставить транзисторный ключ. блин жалко я нарисовать схему тебе не могу.
хотя сейчас попробую. если что получется скину! |
16.05.2009, 23:25 | #13 (permalink) |
Лентяй
подсветка из двух голубых светодиодов вставил их вместо угольного фильтра в коробочку из под него же, двумя тонкими проводами вывел из корпуса и припаял через резюк к 5 вольтам молекса. Выглядит конечно отвратительно но делал на скорую руку так чтоб посмотреть чо получится вот
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...f040a63b54.jpg и вот http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...f047ceb169.jpg хардов у меня таких много так что может быть как нибудь нормально сделаю. Хард кстати фуджитсу.В следующий раз думаю из квантума сделать там вместо крышки можно цельный кусок оргстекла вкорячить. Последний раз редактировалось Weles; 16.05.2009 в 23:28 |
17.05.2009, 09:28 | #14 (permalink) |
Родом из СССР
короче вот схема. Валера её подправил спасибо ему!!!!
выходной транзистор который идёт на хард нужно поставить на радиатор. подстроичным резистором можеш задовать интервал импульсов. http://i057.radikal.ru/0905/95/6b1b21a23eaf.jpg если что не понятно спрашивай! |
17.05.2009, 12:41 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Чем вам всем нравятся составные транзисторы? Это же кал. На них падает в два раза большее напряжение - около 1,5V. Т.е. харду достанется 10,5V. Кроме этого они и греются в два раза сильнее обычных, скажем того же КТ819 (базовый резистор нужно будет уменьшить до 100 Ом со всеми вытекающими...).
В этой схеме лучше поставить какой-нибудь P-канальный MOSFET (например IRF9540N) вместо КТ973. Он совсем не будет грется. И потерь на нём не будет. И мультивибратору с ним легче. Резистор перед ним, на 10к, можно будет выкинуть. На дворе 21-й век, елёки! |
17.05.2009, 12:44 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Зато они дёшево стоят
Но я бы вообще сделал всё это по другому. Надо только оставить вращение мотора, а на отклоняющую катушку головок подать напряжение звуковой частоты от колонок. Тогда колебания головки буду происходить под музыку.
17.05.2009, 12:48 | #18 (permalink) |
Ну может он переменит своё мнение. Или ему такая мысль просто не приходила в голову.
17.05.2009, 13:06 | #20 (permalink) |
А ещё я видел в продаже винт с уже готовым окном и подсветкой. И вообще ничего мудрить не надо
схема подключения |
