Старый 14.05.2009, 18:47   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Схема для включения и выключения жёсткого диска
Вот тут прочитал про окно в винте, ну и пропилил соответстно поставил внутрь подсветку из двух светодиодов. Мод делал с чисто эстетической целью (повесить на стенку рядом с мамкой). Впринципе всё работает и светится, но вот беда головки срабатывают только при запуске а дальше тупо стоят на одном месте, а хотелось бы чтоб почаще срабатывали вот я и подумал поместить на провод +12в схемку которая бы периодически(желательно с регулируемым вручную промежутком времени)прекращала подачу питания и тут же подавала его вновь. Может кто знает как это можно организовать.
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса
AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель?
Восстановление жёсткого диска
Сбой жёсткого диска
Ремонт жёсткого диска
Старый 16.05.2009, 13:15   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какую подсветку? Куда ты ее подключил? Подробнее можно?
Старый 16.05.2009, 14:00   #3 (permalink)
Fargus
Вы хотите при включенном компе сначало отрубить потом врубить петание на хард ? Я правильно понял ? =) Дерзай сразу сгорит и все =)
Fargus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 14:45   #4 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
не ребят вы его не так поняли. у него этот хард не рабочий он просто для красоты висит. он подал на него обычное питание с разьёма. и ему надо чтоб питание на этот хард падовалось циклически. чтоб двигались головки. к основной системе хард отношения не имеет.!!!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 15:41   #5 (permalink)
Костян
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
Это ясно ...
да это понятно-шлейф то не подключен-с чего бы им ходить....
релешку поять надо(какую-незнаю)
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 15:50   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
делай схему простого мультивибратора, вместо лампочки подключи катушку привода головки.. и будет тебе счастье..
поговори с Валерой он тебе накидает мультик наглядно..
Старый 16.05.2009, 16:10   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Спасибо кончно я уже думал про вибратор но это мне всё кажется слишком сложным(внутри после светодиодов места уже не осталось да и не хочу я его больше разбирать так хорошо закрыл и приклеил) ну мне бы вот что то типа мультивибратора только чтоб период можно было регулировать перем резистором.
Старый 16.05.2009, 18:23   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не совсем в таком волоку - а если реле добавить (поставить)? на само питание .
(на подобие винкеров в машине) .
Старый 16.05.2009, 21:06   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А насчёт машинного реле это мысль.Завтра мож схожу в автомагаз посмотрю скока стоит.
Старый 16.05.2009, 22:10   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
не получится.. во всех авто реле присутствует фактор нагрузки..
к примеру реле поворотников работает только через нагрузку с тремя лампочками в 21 ватт...
схема подключения
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
