В компьютере сильно греется всё
Очень сильно греется компьютер.
Например: включаю компьютер, запускаю Сrysis2 (Farcry3, GTA5, Callofduty...), побегаешь пару минут, кулер на процессоре начинает выть, и чуть-погодя с ним остальные вентиляторы, и в комнате стоит гул. На системном блоке установлены большие кулеры спереди, сверху, снизу и сзади. На ощупь нагреваются: процессор, мост, корпус блока питания довольно горячий, видеокарта, (из-под стола идет реальный жар) игра Сrysis2 идет без тормозов, но в определенный момент на пару секунд появляется черный экран, игра продолжается, снова на пару секунд черный экран, опять игра продолжается. И в итоге компьютер перезагружается, или выходит на рабочий стол. Хоть на максимальной графике, хоть на минимальной графике, все равно вылетает. Блок питания COOLER MASTER установлен внизу системного блока (забор воздуха снизу корпуса). Месяц назад поменял материнскую плату, вместо стандартного кулера поставил с тепловыми трубками ZALMAN, поменял оперативку, установил 2 планки по 4гб с радиаторами и переустановил винду. (Не менял: блок питания, процессор, жесткий диск, системный блок.) Менял все из-за такого-же перегрева. Без боковой крышки все равно горячий и вылетает из игр. Все игры лицензионные. Ставлю все патчи и обновления.
Конфигурация:
Корпус CoolerMaster
процессор AMD FX-4100QuadCoreProcessor
Кулер ZALMAN
память ОЗУ 8гб
видеокарта NVIDIA Palit GeForce GTX550Ti
материнская плата Asrock 960GC-GSFX
блок питания CoolerMaster500
Извините за качество фоток.
Конфигурация:
Корпус CoolerMaster
Кулер ZALMAN
память ОЗУ 8гб
Фото1411.webp20.4 KB · Просмотры: 84 -
Фото1412.webp46.7 KB · Просмотры: 117 -
Фото1413.webp37.9 KB · Просмотры: 94 -
Фото1414.webp23.6 KB · Просмотры: 74 -
Фото1415.webp41.7 KB · Просмотры: 68 -
Фото1416.webp42.6 KB · Просмотры: 64 -
Системный блок.webp79.1 KB · Просмотры: 101 -
блок питания.webp45.7 KB · Просмотры: 120
