10.05.2009, 19:23 | #1 (permalink) |
При включении на мониторе нет сигнала
Последний раз редактировалось енот; 10.05.2009 в 20:20 |
10.05.2009, 19:23 | |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Три сигнала при включении Нет сигнала на мониторе Нет сигнала на мониторе При включении компьютера нет сигнала на мониторе При старте на мониторе надпись - нет сигнала Сообщение "нет сигнала" на мониторе при включении |
10.05.2009, 19:51 | #3 (permalink) |
VIA VT8235 , Был момент, когда заработали привода. Выключил, включил - опять нет. Ещё: может батарейка? Померить нечем, но на язык совсем никакая. Что надо будет сделать после замены батарейки, если это нужно?
10.05.2009, 20:10 | #5 (permalink) |
Планки две и слота два.
11.05.2009, 23:14 | #9 (permalink) |
Подскажите, пожалуйста, как правильно снимать оборудование для чистки и т.п. Читал, что надо как-то снять статическое напряжение, но не помню точно как именно. У соседа поменяли процессор, материнку и видеокарту.
12.05.2009, 00:02 | #10 (permalink) |
статика снимается касанием к батарее. работы проводятся в резиновых перчатках, снимаются шерстяные\синтетические свитера\варежки и тому подобное, при здравом подходе ничего не горит. была когдато у мня ЖеФорс 6600 которую я вроде как спалил статикой, месяц назат заработала и была продана .
оказалось мать плохая была (не берите материнки фоксконн - глюки гарантированы). проверить что не работает легко на радиорынках или у друга с запасными процессорами\видяхами\памятью. еще помогает проверка на предмет неплотно посаженых комплектующих (все ли защелки закрыты, шлейфики подключены). визуальный осмотр на предмет примятых\отодраных контактов\смд компонентов, горелостей. если внимательно все смотреть и собирать проблема вылезет если она есть. иногда помогает обнуление биоса. главное без паники, если что умерло - повод проапгрейдить, а это радость новых приобретений. |
via vt8235 |
