Система не определяет устройства
aksellban
31 Окт 2008
Здравствуйте! Помогите плиз, мой пень-3 не видит никакого оборудования, кроме флопика, прошивка биоса ни чего не исправила.
Мамка abit va6;cpu 266mhz:оператива 256
Подскажите пожалуйста! :confused:
Он не видит при загрузке или в диспетчере устройств и в Моем компьютере?
Дрова поставте.
она в биосе ничего невидит,соответственно негрузится а выдаёт сообщение DISK BOOT FAILURE,PRESS SYSTEM DISC ну и так далее
сидюк переодически определяется,но тут же исчезает
может мамка уже своё отдышала :)
на мамке вздутых кондёров нет?
шлейфы менял?
питание с БП идут на оборудование?
шлефы менял,бп тоже,а кондёры,вздутых нет а есть как будто вдавленные внутрь,пара штук рядом со слотами памяти недалеко от разьёмов от шлейфа
Вот, кондеры вдавленые - нехорошо. А он вобще никакого оборудования не видит или только жесткого диска?
флопик видит и иногда сидюк
Попробуйте поменять местами шлейки, подключить к одному CD и хард, проверить как перемычки стоят (мастер и слейв)... возможно проблема в том, что неправильно подсоединен хард.
но до этого же всё работало,просто системник отсоединили и отнесли в другое место,после чего он и начал прикалываться,правда как его отсоединяли и относили я незнаю,зато знаю что теперь у моего компа проблем,а шлейфы ещё не менял местами надо попробовать
попробовал,непомогло
Удачи. К слову о том " как его отсоединяли и относили": могли ведь чегонить и поменять, переставить по незнанке. Да и на крайняк ударить, уронить...
может кто поможет советом,просто я смотрел перемычки правильно стоят,шлефы тоже,разве что перепаять надо
Перепаивать - врядли что-то можно намутить перепайкой, компич старый, может серьезно, когда отсоединяли и переносили, то повредили что-то (на материнке скорее всего), хана компу приходила, а тут кто-нибудь еще и "помог" ему умереть, потому что все нормально было, а перенесли и всковырнули, вот и пожалуйста. У меня тоже компич старый, тоже с оборудованием проблемы, незнаю сколько еще проживет.
