11.03.2007, 22:03 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
Совместимость Bluetooth телефона Samsung E-530 с брелком
11.03.2007, 22:03 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Samsung-S5230 не могу зайти в память телефона bluetooth Подключение телефона NOKIA 6233 к компьютеру с помощью Bluetooth Bluetooth-адаптер - тоже самое что и просто Bluetooth? |
12.03.2007, 14:43 | #3 (permalink) |
в магазине попросите чтоб проверили на совместимость и все. никакой разницы нет, берите второго класса и все. если на тел второй клас то будет работать на большой скорости если окажется первым то будет просто работать на первом и все.
12.03.2007, 16:14 | #4 (permalink) |
Обязательно проверь драйвера которые идут в комплекте, у меня к примеру не тестировались с Win XP, из-за чего устройство работает не лучшим образом(отказывается передовать файлы и т. д.)
12.03.2007, 20:45 | #5 (permalink) |
Купил-поставил-работает! Всем спасибо за советы :)
18.06.2007, 11:21 | #6 (permalink) |
у меня такая проблема. Куплен блютуз давно, в ХР сервис пак 1 нормально работает.Тоесть драйвера и софт свой поставил (какой на диске шел). А вот во 2 s.p. не выходит. Ставятся стандартные драва и прога. По этой стандартной проге почти не чего нельзя делать. а На диске софт реальный. Пытаюсь установить с диска ,идет конфликт двух програм одна другой не дает работать.
Дак вот мой вопрос "Можно ли сделать так чтобы стандартные драва и софт не ставились, а я бы сам с диска всё установил?" |
20.06.2007, 15:36 | #8 (permalink) |
а не как нельзя отключит стандартную прогу в с.п.2. чтоб она не мешелась при установке с диска нормальной программ. или служба какая есть на эту тему.
Надо чтоб было так. воткнул синий зуб в USB, комп определил его. я вставляю диск с дравами, устанавливаю что нужно и всё в норме. а у меня так. вставляю зуб, комп определяет его сам, ставит драва и появляется стандарт. прога. |
20.06.2007, 17:37 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
у меня тож не тестировались, но это не означает что устройство не может передавать файлы |
20.06.2007, 17:39 | #10 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
samsung e-530 |
