Как использовать две ОЗУ на одном компьютере
SashaKopshar
14 Сен 2008
Привет!
Проблема заключается в следующем: есть ПК, на который хочу установить две оперативки (каждая по 256Mb DDR-400),при установке видит только одну. ОЗУ рабочие, каждая по отдельности работает нормально. Проверял на другом ПК, все работает нормально, определяет обе оперативной памяти.
Может в биосе, что-то нужно настроить?
Нужны ваши советы.
а вставляете по очереди в один и тот же слот или в разные? У вас оба слота рабочие? Попробуйте для начала БИОС обнулить.
При наличии на материнской плате 4 слотов для установки памяти, я устанавливал РАЗНЫЕ ПЛАНКИ, в слоты разные по цвету, хоть это и не есть верно. Если добовлял к ним третью планку, то тож, комп не стартовал, как обойти проблемму так и не придумал...
Может быть планки разные, а в биосе стоит двухканальный режим. Попробуйте поставить одноканальный режим (настройка в биосе).
да, бывают такие глюки. у меня комп был с 3-мя слотами для памяти, в 2 слота вставляешь - видит одну планку, меняешь планки местами - тоже самое, возвращаешь обратно - все гуд, видит 2 модуля. потом начинаешь подключать третий. все дело в терпении.
