28.04.2009, 18:07 | #11 (permalink) |
28.04.2009, 18:07 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Не стартует компьютер Не стартует компьютер Компьютер не стартует. Не стартует компьютер |
28.04.2009, 18:54 | #13 (permalink) |
impression initio a3307 написанно сзади системного блока! а вообще помню что 2 ядерный атлон 2.1 вроде. 200 гиг винчестер 512 видео оперативка 1024 а вот бп и материнку я точно не понмю нужно открывать. такого описания не хватит?
28.04.2009, 20:44 | #14 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Нет, мало инфы. откройте системник....
Но по любому для начала надо прогнать все комплектующие на рабочих машинах Последний раз редактировалось Maga; 28.04.2009 в 21:59 |
28.04.2009, 21:48 | #15 (permalink) |
есть ли звук при загрузке виндовса? такое у мя было от переразгона (похожие симптомы) можно ещё открыть крышку и *проверить* на работоспособность все элементы, особенно видео. посмотрите крутятся ли все вентиляторы. И ещё есть ли у вас встроенная видюшка?
28.04.2009, 21:53 | #16 (permalink) |
Стандартный
Записей в дневнике: 4
я меня такая фигня была долго мучался короче я делал один мод и стружка попала в разьем PCI я прошел пылесосом стружка наверное выпала и все заработало
28.04.2009, 22:01 | #17 (permalink) |
Включаю кнопку павер, звука "пи" нету! Кнопка загрузки горит постоянно, но нефига не работает не сидиром не клава не монитор! окей раскручу посмотрю названия. Рабочий комп стоит в соседней комнате, что конкретно нужно заменить с старого в новый?
29.04.2009, 03:43 | #19 (permalink) |
Первым делом, поиграться с оперативкой.BIOS в дефолт.Отключить(физически от мамы) HDD, CD/DVD?, картридеры(если есть) вобщем на маме оставить видяху одну. Оперативку- вынув все планки, вставлять по одной, менять слоты. Если не помогло тогда........
Систему лучше собирать , "на газетке" (для проверки). БП лучше проверенный из рабочего компа,BIOS в дефолт, конфиг такой: мама/проц/1-на планка оперативки/пишалка - смотреть и слушать реакцию мамы(перед этим желательно изучить мануал на маму), в нете найти "звуки пищалки"(что они означают) для Вашего BIOS. Если есть друг с карточкой POST'кодов - вообще замечательно. |
29.04.2009, 09:50 | #20 (permalink) |
И не мешало бы конденсаторы посмотреть на мамке
материнская плата |
