24.04.2009, 17:29 | #1 (permalink) |
Управление файлом подкачки.
имеется два HDD:250Гб и 40Гб. память:2Гб. Ось:ХР 32 разрядная. Ось стоит на HDD 250Гб. файл подкачки установлен по умолчанию. |
24.04.2009, 17:29 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Файл подкачки на SSD Проблема с файлом Помогите с .exe файлом. Работа с текстовым файлом Файл подкачки |
24.04.2009, 17:33 | #2 (permalink) |
По умолчанию обычно стоит так как надо. Он должен быть на первичном разделе 250 гигабайтного винта. Размер файла обычно ставится 1.5 от оперативной памяти, т. е. 2048МБХ1.5=3072МБ
24.04.2009, 17:42 | #4 (permalink) |
Зависит от скорости винта, если винт будет быстрее системного, то да быстрее. В винтах скорость в основном зависит от плотности записи, чем больше, тем быстрее, поэтому на 40 ГБ будет работать значительно медленней чем винт на 250 ГБ. В вашем случае лучше ничего не менять.
24.04.2009, 17:46 | #5 (permalink) |
короче изменить следует только размер?
25.04.2009, 10:04 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
размер файла подкачки |
