Старый 25.04.2009, 14:58   #11 (permalink)
Goodfellow
Наконец измерил температуру. Игра может довольно долго работать при температуре видеокарты 65 градусов (выше игра карту не нагревает). А может легко зависнуть и на 52 градусах (например, когда только запустил игру или когда кулер на полную работает). Другие температуры тоже нормально. Другими словами дело не в перегреве, а видимо в самой карте.
PS. Если на другой видеокарте комп будет стабильно работать, как мне в гарантийном центре доказать, что у меня карта битая? Ведь тесты типа FurMark она нормально проходит. Они же не будут игры запускать, которые мне нужны…
Goodfellow вне форума   Ответить с цитированием
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их
ATI radeon x1600pro зависает в некоторых играх
Зависания в некоторых играх
Старый 25.04.2009, 16:50   #12 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Драйвер на видео, DirectX не пробовали обновить?
Старый 25.04.2009, 17:53   #13 (permalink)
Goodfellow
DirectX 9.0c переуставливал...
Старый 25.04.2009, 18:31   #14 (permalink)
I}{ET
Аватар для I}{ET
А железо на совместимость прогонял? Попробуй поменять видюху на другую какую нить если тоже самое то другую деталь или послухай как работает жёский диск воопщем проверяй по отдельности каждую деталь
I}{ET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 14:35   #15 (permalink)
Goodfellow
Я перепрошил BIOS через ASUS Update, поставил версию 2002 (писали, что убрали конфликт с памятью). Добавился сомнительный Express Gate и все. Проблема осталась, игра виснет.
На сайте ASUS еще пишут 2 возможных проблемы:
В: Я обновил мои модули оперативной памяти. После замены система стала работать нестабильно, выдывать синие экраны с ошибками изависать при загрузке. Как это можно исправить?
О: Данная проблема связана с напряжением питания модулей памяти. Стандартное напряжение питания для модулей памяти DDR2 и DDR3 согласно стандартам JEDEC составляет 1.8V и 1.5V соответственно. Однако, некоторые модули памяти требуют для стабильной работы большее напряжение, чем предусмотрено стандартом JEDEC.
В случае нестабильной работы системы после замены памяти - проверьте правильность установки напряжения для Ваших модулей памяти в BIOS.
По документам вроде моя память должна работать на 1.8V +- 0.1. Я увеличивал до 1.9 - не помогло. Может еще что-то попробовать?
В: Я приобрел новый жесткий диск Seagate Barracuda 7002.11. Но при работе с ним он часто зависает, при перезагрузке компьютера он не опознается BIOS. В чем причина этой проблемы?
О: Проблема может быть связана с прошивкой жесткого диска Seagate. Получить более подробную информацию об этой проблеме, и выяснить касается-ли она Вашего случая Вы можете по этому адресу:
Seagate Knowledge Base
Если информация с этого адреса не касается модели Вашего жесткого диска - обратитесь, пожалуйста, с техническим запросом по адресу:
ASUS Online Service
Конечно, может снова в жестком диске дело, но его из под Винды не прошьешь как мать, а флоппи у меня нету. Да и опасно это хард прошивать...
Что скажите?
Последний раз редактировалось Goodfellow; 27.04.2009 в 15:27
Старый 04.05.2009, 23:35   #16 (permalink)
Goodfellow
Сегодня снес Винду, поставил SP3. Первым делом, поставил дрова для звука, сетевухи и видео. Потом сразу игру, которая висла чаще всего (GTR Evolution). Тоже самое. Видимо все-таки в железе дело...
Старый 21.06.2009, 11:32   #17 (permalink)
Goodfellow
Наконец-то моя проблема разрешилась! Кому интересно, расскажу.
Отвез я все-таки системный блок в сервисный центр. Подключили там его к монитору и я стал показывать место в игре, где он у меня дома ВСЕГДА зависал 100%. На мое удивление, компьютер не завис. И в других играх тоже. Немного недоумевая я все равно оставил его для гарантийных тестов. Позвонил через неделю, сказали "мы ничего не нашли, можете забирать, хотя мы его еще потестируем". Я, конечно, расстроился, так как ничего мне не исправили, да и прокатался зря. Но приехал я за компом, так как был занят все время, еще через неделю. И тут меня прям обрадовали - поменяли видюху. Все-таки в каких-то тестах она дала сбой и дефект проявился!
Теперь у меня вместо 9800 GTX+ стоит GTS 250 и все работает. Но промучался я очень долго, и даже в сервисном центре дефект далеко не сразу нашли. И хорошо, что все закончилось хорошо. Вот так!
Спасибо огромное всем, кто отвечал и помогал мне с этой проблемой!
зависание компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
