24.04.2009, 00:35 | #1 (permalink) |
Зависание компьютера в некоторых играх
Во многих играх (большинстве) компьютер зависает. Причем зависает иногда в случайных, а иногда в определенных местах. Например, если это Call of Duty, то в строго определенном месте вступительного ролика. Если это гонки GTR2, то на определенной трассе в одном и том же месте. Отсюда делаю вывод, что какой-то определенной сильной нагрузки система не выдерживает. Зависает следующим образом: монитор пишет no signal, а звук зацикливается. Уже все перепробовал. Переустанавливал драйвер видеокарты, ставил и самые свежие и старые. Переустанавливал DirectX (9.0c), разные конфигурации запускал. Минимальные графические настройки в играх тоже ничего не меняют. Отключал антивирус и файрволл. Все тоже самое. Иногда (довольно редко) система дает сбор и в безобидных ситуациях (например в Проводнике или Интернете). В таком случае синий экран и перезагружается комп. Если как-то связано, то была еще такая история. Компьютер начал показывать синий экран и перезагружается в безобидных ситуациях все чаще и чаще. Потом переставал вообще включаться. В итоге по гарантии заменили жесткий диск, сказали, что бракованная партия. Поставили новый такой же, вроде как небракованный. Но проблема в играх осталась. Друзья!!! Помогите пожалуйста! Как понять в чем дело? Что можно сделать? Заранее благодарю за ответы! Конфигурация: Материнская плата: Socket775 ASUS "P5Q" Процессор: Intel "Core 2 Duo E8500" Память: 2х2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" HDD: 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" Видеокарта: PCI-E 512МБ Gainward "Bliss 9800GTX+" Корпус: Miditower Ascot "6XR8-F Cooling Pro" 500Вт Привод: Pioneer "DVR-216BK" Монитор: 20" Samsung "SyncMaster T200G" ОС: Windows XP SP2 |
24.04.2009, 00:35 | |
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их ATI radeon x1600pro зависает в некоторых играх Зависания в некоторых играх |
24.04.2009, 00:49 | #3 (permalink) |
А как можно отслеживать температуру процессора и видеокарты по время зависания? И как понять какая нормальная? После перезагрузки программа ExpertTool показывает 41 градус видеокарты зеленым цветом.
И еще. Если зависает стабильно в одном и том же месте, разве это может быть перегрев? Неужели за секунду температура может мгновенно возрастать до предельного уровня? |
24.04.2009, 00:56 | #5 (permalink) |
Нивавод
Может. Я когда както играл решил включить график показывающий температуру видеокарты. Так вот когда играю,то температура была 63градуса, а когда я сворачиваю игру(alt+tab) то её температура становится уже 52градуса
24.04.2009, 06:41 | #7 (permalink) | |
Может кое, что и поможет. Последний раз редактировалось ИванычЪ; 24.04.2009 в 06:55 |
25.04.2009, 03:27 | #10 (permalink) |
Проверял память и видео разными тестовыми прогами (MemTest, FurMark, OCCT). Все тесты проходят нормально, без ошибок. Прогревал до 74 градусов и нормал. Открыл блок, почистил от пыли. Проблема осталасть.
У меня предположение что во время игры температура растет далеко за 74 градуса. Но не очень понял как можно снять температуру видео во время зависания. S&M не меняет температуру видео как я понял (только проц и блок). Еверест не рисует графики, поэтому не узнаешь потом. OCCT и меряет и рисует, но график нужно сохранять самому, а в момент зависания, это сами понимаете невозможно. Так как сделать график который сохраниться после зависания? PS. Вот еще вопрос. Заметил, что в играх видео издает небольшой писк. Самое интересное, что когда лазаешь по меню в игре, то писк меняет частоту свою. Т.е. в каждом меню своя чистота издаваемого звука. Это вообще что? Последний раз редактировалось Goodfellow; 25.04.2009 в 03:29 Причина: забыл написать |
зависание компьютера |
