Старый 24.04.2009, 21:53   #11 (permalink)
СЕлНик
Свободно на диске 4 с лишнм гб
СЕлНик вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы
Нет рабочего стола
Недоступны папки с рабочего стола
Моддинг рабочего стола
Старый 24.04.2009, 22:01   #12 (permalink)
СЕлНик
Попробовал еще логи выложить
Последний раз редактировалось СЕлНик; 29.04.2009 в 20:36
Старый 29.04.2009, 03:11   #13 (permalink)
ИванычЪ
Сообщение от СЕлНик Посмотреть сообщение
У запакованного Вами файла нет расширения вовсе! Немогу открыть журнал.... ошибку пишет, что повреждён. Должно быть одно из трёх(расширений), предпочтительней .evt. Ещё раз , в картинках:
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...iaiea-eiaa.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...aiea-oaeea.jpg
ИванычЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 17:02   #14 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте в безопасном режиме переустановить драйвера на материнскую плату, а именно, удалить в Диспетчере устройств помеченный желтым IDE controler, отказаться от перезагрузки, установить с диска драйвера на чипсет. Потом перезагрузиться.
Убить всех человеков!
Последний раз редактировалось AlexZir; 29.04.2009 в 21:08 Причина: Этот совет вполне может помочь!
Старый 29.04.2009, 20:38   #15 (permalink)
СЕлНик
Иванычъ делаю все как написано в evt. А потом архивирую в zip Не знаю почему не откывается
Тип файла: zip приложение.zip (44.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: zip система.zip (33.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 29.04.2009, 22:04   #16 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Все прекрасно открывается. В журнале системных логов несколько ошибок. Самые на мой взгляд критичные и могущие иметь отношение к вопросу прокомментирую.
1. Сбой при запуске службы "Диспетчер отгрузки". Если комп локальный, ее нужно отключить, т.к. она используется для обмена данными сервер-клиент, сервер-сервер.
2. Система ругается на драйвер устройства dtscsi.sys. Это драйвер виртуального диска от программы Daemon Tools. Может лежать по этому пути: C:\WIN\system32\drivers\. Попробовать его удалить вручную, а лучше через диспетчер устройств. Вообще корректно и полностью деинсталлировать эту программу с ПК.
3. System Error. Код ошибки (ID) 1003. Тут честно говоря сложнее, вариантов масса. Могут быть повинны как драйвера (например на видеокарту). Совет: попробовать загрузиться в безопасном режиме (F8). Если система загрузится нормально, то попробовать обновить драйвер на видео.
В логах приложений у вас преимущественно одна ошибка, а именно: iexplorer.exe, т.е. web-обозреватель Windows.
Ну и как советовали выше - проверка на вируса. Проверка различными антизловредными программами с самыми свежими базами в Безопасном режиме, а в идеале с диска LiveCD (например Dr.Web`om). Если лень возиться, или инфа не столько дорога - format C.
Ах да: и непременно выполните рекомендацию AlexZir!
Старый 02.05.2009, 20:08   #17 (permalink)
СЕлНик
"Сбой при запуске службы "Диспетчер отгрузки". Если комп локальный, ее нужно отключить, т.к. она используется для обмена данными сервер-клиент, сервер-сервер." Артём, как это сделать?
"System Error. Код ошибки (ID) 1003. Тут честно говоря сложнее, вариантов масса. Могут быть повинны как драйвера (например на видеокарту). Совет: попробовать загрузиться в безопасном режиме (F8). Если система загрузится нормально, то попробовать обновить драйвер на видео"
все сделано как сказано выше но все равно перезагружается
в безопасном режиме переустановил драйвера на материнскую плату нет результатов
Старый 02.05.2009, 21:22   #18 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
1. Панель управления - Администрирование - Службы. Или Пуск - выполнить - msconfig -> enter. Находите нужную службу, останавливаете ее (пкм), а затем тип запуска ставите на отключить.
2. Уточните - в безопасном режиме произвольных ребутов (перезагрузок) не наблюдается?
Старый 02.05.2009, 22:47   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
темка sorry за вмешательство но services.msc не забывайте
Старый 02.05.2009, 22:51   #20 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Согласен.
перезагрузка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
