Старый 21.04.2009, 17:37   #1 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
По умолчанию Компьютер, погруженный в охлаждающую жидкость
Задумал улучшить мой первый мод "Компьютер, погруженный в охлаждающую жидкость".
МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU
Так как топить собрался мой последний (читай- лучший) комп, решил все хорошенько продумать. Время есть, спешить некуда.
Передо мной стоит дилема: топить или нет жесткие диски. Начитался про барометрический фильтр. Появилась идея для уравнивания давления без нарушения герметичности погруженного в жидкость диска. Прошу прощения, но идея проста- надеть на HD ПРЕЗЕРВАТИВ. Подошла бы и наклейка эластичной мембраны на отдушину барометрического фильтра, но так будет надежнее.
В свяэи с этим несколько вопросов:
- Позволит ли такой прикол выравнивать давление?
- Где искать отверстие барометрического фильтра?
- Насколько снизится теплообмен из-за этой резиновой мембраны?
Заранее благодарен всем, кто ответит.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Не оставляйте без внимание схожие ссылки
WI-FI доступ к интернету компьютер-компьютер
Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер
Старый 25.04.2009, 22:54   #2 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
По умолчанию Новаторство? Извращение?
Я так понял, что ответа не дождешься.
Я и сам все попробую.
Столько презервативов я, по-моему, не использовал за всю мою длинную жизнь. :-)))
Оказывается очень нежная штучка.
Итак, упакованный в презерватив HD сдох ровно через 10 сек. Даже не хочу думать, по какой причине. Даже если дело было не в герметике, воспринимаю это, как знамение и отказываюсь от идеи топить мои харды.
Надо быть конченым дебилом, чтобы рисковать четырьмя HD SATA.
Так что в новом проекте оставлю снаружи БП и харды.
Старый 25.04.2009, 22:58   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Кстати, латекс не герметичен. Он имеет губчатую структуру, и масло скорее всего просочиться со временем. И ещё он разрушается в масле.
Старый 29.04.2009, 00:49   #4 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Тут по ходу появилась идейка. Нужна ее конструктивная критика.
Идейка появилась после решения не топить харды.
Так вот, решил попробовать создать эдакий модуль из блока питания и жестких дисков.
При этом БП находится сверху, а диски располагаются под его заборником воздуха вертикально.
Все это заключено в эдакий корпус, представляющий собой квадратную (по размеру БП) трубу- воздухозаборник.
Таким образом, воздух, засасываемый БП, проходит по коробу, охлаждая расположенные в нем HD.
Единственное сомнение, не слишком ли горячий воздух будет входить в БП?
Остальное- сплошные плюсы:
- компактность
- удобное подсоединение HD к БП
- всего один вентиль охлаждает сразу несколько устройств.
Жду замечаний и советов.
Старый 29.04.2009, 02:47   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я делитант конечно в вопросах "утопленников" , но вроде в ссылке #1, комп не погружен в воду, он стоит внутри двухстенного аквариума, и никаким боком с жидкостью не соприкасается..
это видно по нескольким уликам..
1) на проце стоит вентилятор.. (скажите сколько идиотов в мире могло бы поставить воздушный вентилятор в жидкости?)
2) видна пыль.. (думаю понятно , что её в жидкости быть не может)..
3)топить хард вааще бесполезное занятие.. он и в воздухе то имеет сопротивление движения головки и шпинделя, что же произойдёт с драйвером мотора и головки, когда сопротивление увеличится вдвое.. думаю обсолютно бесполезное тепловыделение и трата энергии на раскручивание шпинделя не окупить его охлаждение в тосоле..
4) идея интересна только в случаи бутафории и красивого рукоблудия..
есть намного более простые и удобные способы охлаждения элементов..
А разве не ради охлаждения пытаются погрузить комп в антифриз?
З.Ы. к тому же Shaj , я не думаю , что это твой модд..
либо переубеди меня , покажи ход работы..
З.ЫЫЫ. хотя идиотов с кулерами оказывается хватает..
http://mobbit.info/item/2007/05/15/k...azhdenii-video но даже там хард вынесен за пределы этого маразма..
у нас есть ссылка на эти пакости..
http://www.casemods.ru/section4/item107/
говорю же.. я делитант..
Старый 29.04.2009, 10:16   #6 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
MOBBIT: Your Mobility / Компьютер в аквариуме – на жидком масляном охлаждении (+ видео) но даже там хард вынесен за пределы этого маразма..
Компьютер в АКВАРИУМЕ ! (Новости)
Привет! Ты меня задел, так что отвечу по пунктам:
1. Кулер на проце уже давно не стоит.
А оставлял его на тот момент специально, чтобы проводить "сухие" запуски перед тем, как залить масло.
После заливки масла тоже некоторое время не снимал его, чтобы на видео (YouTube - PCera) было видно, что комп работает.
2. Фото, о котором ты говоришь, действительно сделано на "сухом" компе.
Там же ты увидишь вторую фотографию, на которой изображен уже заполненный аквариум.
3. В этом пункте ты действительно доказал, что ты дилетант в этом вопросе.
При планировании "утопления" HD не подразумевается нарушать герметичность его корпуса.
Так что диск, как работал в воздушной среде, так в ней и продолжал бы работать.
4. Идея интересна не только в декоративном плане. Если раньше в компьютере в лучшем случае только процессор требовал охлажденя,
то теперь ситуация изменилась. Все больше элементов требуют охлаждения.
Поэтому системы водяного охлаждения каждый раз увеличивают количество ВБ.
В случае же охлаждения погружением охлаждаются сразу ВСЕ элементы.
Кроме этого система практически бесшумна и защищена от пыли.
P.S. Мод мой, хоть я и не первопроходец. Вот мой ворклог Espacio de Shaj - Windows Live
Он же в формате Word www.telefonica.net/web2/shaj1/PCera.docx
На сем и прощаюсь!
Старый 30.04.2009, 01:35   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
видимо фразой "На сем и прощаюсь!" Shaj хотел попрощаться с форумом..
ну чтож, видимо я его действительно задел.. (хотя сразу предупредил , что моё делитантское мнение врядли повредит обсуждению)..
чтож и такие моддеры бывают.. (которые обижаются на мнения других)..
а по вопросу герметичности.. да нет в хардах никакой герметичности, нет там и вакоума нет там и надутого газа (как некоторые палагают) причём наклейка с торца харда служит для аварийного сброса головки.. (в случаи её стопора)..
а топить хард, хоть даже и в специальной жидкости, действительно глупо.. сами видели , что происходит с вентилятором на бесколекторном движке, тоже самое произойдёт и с хардовим двигуном.. а уж о головке вообще речи нет..
топить хард в гандонах, считаю полным отстоем, по сути своей резина не сможет передать нагрев харда даже если это супер антифриз..
хотя повторяю.. я делитант в этом.. и считаю что есть более лучшие способы охлаждения ..
З.Ы. пояснение: слово гандон, не является нецензурным, и просьба модераторов его не удалять.. это точное определение оболочки (в техническом лексиконе)..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
