Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 24.04.2009, 11:56   #11 (permalink)
ИванычЪ
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме , а потом выключиться. Если время (выключения)останется таким же(существенно не упадёт) - переустанов винды....
Последний раз редактировалось ИванычЪ; 24.04.2009 в 13:01
ИванычЪ вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам
Очень долго грузится компьютер
Долго грузится компьютер
Долго включается компьютер. Подскажите, что делать?
Старый 24.04.2009, 12:38   #12 (permalink)
ИванычЪ
Сообщение от malecdima Посмотреть сообщение
Контроллер RAID интегрирован в чипсет, имеет свой собственный BIOS - так что аппаратный (хотя может я и ошибаюсь ).
Просто наберите в Google FakeRaid и Вам всё станет понятно, что у Вас стоит.
Последний раз редактировалось ИванычЪ; 24.04.2009 в 12:58
Старый 29.04.2009, 17:57   #13 (permalink)
alexandrsumy
По умолчанию Краткий обзор технологии RAID
Думаю будет интересно:
RAID - это акроним от Redundant Array of Independent Disks.
Дисковый массив - это набор дисковых устройств, работающих вместе, чтобы повысить скорость и надежность системы ввода/вывода. Этим набором устройств управляет специальный RAID-контроллер (контроллер массива), который инкапсулирует в себе функции размещения данных по массиву; а для всей остальной системы позволяет представлять весь массив как одно логическое устройство ввода/вывода. За счет параллельного выполения операций чтения и записи на нескольких дисках, массив обеспечивает повышенную скорость обменов по сравнению с одним большим диском.
Массивы также могут обеспечивать избыточное хранение данных, с тем, чтобы данные не были потеряны в случае выхода из строя одного из дисков. В зависимости от уровня RAID, проводится или зеркалирование или распределение данных по дискам.
Уровни RAID
Каждый из четырех основных уровней RAID использует уникальный метод записи данных на диски, и поэтому все уровни обеспечивают различные преимущества. Уровни RAID 1,3 и 5 обеспечивают зеркалирование или хранение битов четности; и поэтому позволяют восстановить информацию в случае сбоя одного из дисков.
Доступно только для пользователей
RAID уровня 0
Технология RAID 0 также известна как распределение данных (data striping). С применение этой технологии, информация разбивается на куски (фиксированные объемы данных, обычно именуемы блоками); и эти куски записываются на диски и считываются с них в параллель. С точки зрения производительности это означает два основных преимущества:
повышается пропускная способность последовательного ввода/вывода за счет одновременной загрузки нескольких интерфейсов.
снижается латентность случайного доступа; несколько запросов к различным небольшим сегментам информации могут выполнятся одновременно.
Недостаток: уровень RAID 0 предназначен исключительно для повышения производительности, и не обеспечивает избыточности данных. Поэтому любые дисковые сбои потребуют восстановления информации с резервных носителей.
RAID уровня 1
Технология RAID 1 также известна как зеркалирование (disk mirroring). В этом случае, копии каждого куска информации хранятся на отдельном диске; или, обычно каждый (используемый) диск имеет "двойника", который хранит точную копию этого диска. Если происходит сбой одного из основных дисков, этот замещается своим "двойником". Производительность произвольного чтения может быть улучшена, если для чтения информации будет использоваться тот из "двойников", головка которого расположена ближе к требуемому блоку.
Время записи может оказаться несколько больше, чем для одного диска, в зависимости от стратегии записи: запись на два диска может производится либо в параллель (для скорости), либо строго последовательно (для надежности).
Уровень RAID 1 хорошо подходит для приложений, которые требуют высокой надежности, низкой латентности при чтении, а также если не требуется минимизация стоимости. RAID 1 обеспечивает избыточность хранения информации, но в любом случае следует поддерживать резервную копию данных, т.к. это единственный способ восстановить случайно удаленные файлы или директории.
RAID уровней 2 и 3
Технология RAID уровней 2 и 3 предусматривает параллельную ("в унисон") работу всех дисков. Эта архитектура требует хранения битов четности для каждого элемента информации, распределяемого по дискам. Отличие RAID 3 от RAID 2 состоит только в том, что RAID 2 использует для хранения битов четности несколько дисков, тогда как RAID 3 использует только один. RAID 2 используется крайне редко.
Если происходит сбой одного диска с данными, то система может восстановить его содержимое по содержимому остальных дисков с данными и диска с информацией четности.
Производительность в этом случае очень велика для больших объемов информации, но может быть весьма скромной для малых объемов, поскольку невозможно перекрывающееся чтение нескольких небольших сегментов информации.
RAID уровней 4 и 5
RAID 4 исправляет некоторые недостатки технологии RAID 3 за счет использования больших сегментов информации, распределяемых по всем дискам, за исключением диска с информацией четности. При этом для небольших объемов информации используется только диск, на котором находится нужная информация. Это означает, что возможно одновременное исполнение нескольких запросов на чтение. Однако запросы на запись порождают блокировки при записи информации четности. RAID 4 используется крайне редко.
Технология RAID 5 очень похожа на RAID 4, но устраняет связанные с ней блокировки. Различие состоит в том, что информация четности распределяется по всем дискам массива. В данном случае возможны как одновременные операции чтения, так и записи.
Данная технология хорошо подходит для приложений, которые работают с небольшими объемами данных, например, для систем обработки транзакций.
Источник Ссылки подобного плана запрещены. Модератор.
Последний раз редактировалось alexandrsumy; 29.04.2009 в 20:33 Причина: забыл указать источник
alexandrsumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 20:00   #14 (permalink)
malecdima
Thumbs up
Теперь понятно что это за RAID )
Но тем не менее прирост производительности присутствует и процессор он загружает незначительно, а покупать полноценный RAID контроллер за 100 баксов жаба душит )
Кстати, поставил Висту и теперь проблемы с долгим выключением нет! Думаю что виноват был драйвер...
malecdima вне форума   Ответить с цитированием
nforce4-a939
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
