Старый 10.03.2007, 17:34   #1 (permalink)
sieger123
По умолчанию Купил компьютер, а он не загружается.
4to eto moget bit wklu4a[ komp on ne pikajet kuler rabotaet a na monitore pokasiwaet net signalla nu diskowodi moggno otkriwat i sakriwatlogu tuda windows on ego ne 4itaet na materinke gorit kakaeto lampo4ka selonaja nu wot wrode i wse
podskagite pogaluista 4to eto moget bit
Что это может быть? включаю комп, он не пикает, кулер работает, а на мониторе показывает "Нет сигнала" , ну дисководы можно открывть и закрывать , кладу туда Windows он его не читает, на материнке горит лампока зелёная, ну вот вроде и всё..
подскажите пожалуйста что это может быть..
Большая просьба, пишите кирилицей, форум у нас русский, и надо писать русскими буквами, если нет возможности воспользуйтесь транслитом... Модератор
http://www.translit.ru/
sieger123 вне форума   Ответить с цитированием
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений
Не загружается компьютер
Не загружается компьютер.
Компьютер не загружается
Старый 10.03.2007, 17:48   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
самый правильный вариант это вставить пост карту, она покажет что не работает. Но так как её нет то начать с видеокарты, или со шнура к монитору. Даже если комп выключен монитор вкл. монитор просто тёмный в ждущем режиме. Соединения нет пишет когда вего точно нет :) Проверить разём видеокарты, шнур к монитору.
Диск с виндой не хавает потому что может быть не выставлена загрузка диска лазерного.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 18:11   #3 (permalink)
sieger123
ето яуже проверил что дальше да здесь ещё что если комп подключен то при втыкании в разетку он сразу начинаетработать ну тоесть не надо кнопку старт нажимать
Старый 10.03.2007, 18:35   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
может просто кнопка застряла? или коротит внутри... выдерни все кнопки из материнки, и посмотри как будет..
и мой совет почисти контакты на видеокарте, ластиком(стиратеьной резинкой) так чтоб они блистели... это всегда помогает, любая грязь, ухудшает обмен данных...
Старый 12.03.2007, 02:11   #5 (permalink)
Dreamsfear
Посмотри кондеры в блоке питания, если хоть один вздулся - надо поменять. Блок не работает по полной и поэтому компу не хватает мощности загрузиться. (Это одна из версий).
Dreamsfear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 14:43   #6 (permalink)
A-Lexx
Аватар для A-Lexx
Комп опломбирован? Если да то вперед в гарантийку, а вот если нет то:
-Обнули настройки BIOS на маиери есть соответствующий джампер, или выдерни батарейку часа на 2-3.
-Выдерни все, что стоит на матери оставь только проц и стартани если заорет (а он заорет если работает памяти то нет), начинай поэтапно добавлять выдернутое, на какой деталюшке повиснет та и виновата.
-Потести мать и проц (если возможно) на заведдомо рабочей машинке.
A-Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 15:59   #7 (permalink)
Максим Бочаров
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию проблема с установкой Windows
У меня следующая проблема. Перенес винчестер из под другого железа. Пытался поставить Профессионал из под Биоса. Дело несколько раз доходило до копирования установочных файлов, да несколько раз до начала. Что делать? Диск рабочий, 100%. Винчестер форматнул под третьим компом.
Старый 25.01.2009, 16:45   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Ну а что потом? Напишите точнее.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 11:45   #9 (permalink)
imported_Alexsandr
проверить начальные сектора ж/д на наличии ошибок, обычное форматирование не поможет.
imported_Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием
настройки bios
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
