Старый 05.05.2009, 16:15   #11 (permalink)
lag
This is not normal. Your RAM is bad, or your system is incorrectly configured. Even just 1 error means that you have a problem. If you have overclocked your machine, or selected aggressive RAM timings in your BIOS you should try more conservative settings before judging the RAM fully bad. If you can't get MemTest to run without errors even with conservative BIOS settings, however, your RAM is bad. Replace it, or you will experience stability and corruption problems. Correctly functioning RAM has no errors, even if you run MemTest for days.
Это показал Memtest, я понял что всё плохо, но недопонял как исправить. Не подскажите?
lag вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут
Два вопроса, на которые смогут дать ответ моддеры
Подскажите схемы для новичков, которые можно собрать без печатных и макетных плат
Обломались крючки на которые крепится радиатор
Как сменить обои, которые появляются при завершении работы Windows XP?
Старый 05.05.2009, 18:39   #12 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
Если занимались разгоном - снизьте частоту или сбросьте настройки БИОС на дефолтные. Если ошибка не исчезнет, меняйте планку на заведомо работоспособную без ошибок, чтобы запустить программу заново.
Убить всех человеков!
Старый 18.05.2009, 18:08   #13 (permalink)
lag
настройки сбросил, Memtest ничего не выявил
ошибки приложений
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
