Старый 14.04.2009, 16:31   #1 (permalink)
Механ
По умолчанию На рабочем столе черный экран
при загрузке виндоус появляется пустой рабочий стол на черном фоне индикатор загрузки процессора показывает 50%. с панели быстрого доступа все работает в инет выходит, только при нажатии кнопки пуск вылазит меню но оттуда не включается ни чего, и с панели быстрого доступа все перестает работать.
Механ вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса
Проблема со значками на рабочем столе
Непонятное с ярлыками на рабочем столе
Дергаются значки на рабочем столе
Подвижная картинка на рабочем столе
Окна программ на рабочем столе
Рекламные сообщения на рабочем столе
Старый 14.04.2009, 16:48   #2 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
попробуйте проверить компьютер на наличие вирусов
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 16:48   #3 (permalink)
Mach0
Давно такая проблема? что делали перед тем как появилась? в безопасном режиме та же история? попробуйте загрузку последней удачной конфигурации...
Mach0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 17:29   #4 (permalink)
Механ
началось после распаковки архива на рабочий стол и удаления распакованных файлов. в безопасном режиме все работает нормально
Старый 14.04.2009, 17:31   #5 (permalink)
Механ
последнюю удачную конфигурацию пробовал, таже история.
Старый 14.04.2009, 19:13   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
для начала исправления реестра и сканирование
потом проверка периферии и драйверов
Старый 14.04.2009, 19:18   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Оболочка Винды может глючить.... (explorer.exe)
Нажмите CTRL+ALT+DEL, чтобы запустить Диспетчер задач. Затем дайте команду regedit, выбрав "Новая задача".
В редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
Старый 18.04.2009, 18:39   #8 (permalink)
Механ
вобщем все прошло само собой. но вот фигня новая, с утра комп работал нормально потом рабочий стол стал чернобелый вылезло сообщение что винда заблокирована кароче постанова. при перезагрузке появилась заставка рабочего стола как обычно в цвете но нет ни одного значка ни панели задач ни кнопки пуск на мыш не реагирует, в безопасном режиме просто черный экран. И ОПЯТЬ ВСЁ ПРОШЛО САМО. Кто нибудь знает че у меня с компом буду очень благодарен.
Старый 18.04.2009, 19:15   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вирус у вас. Лечитесь. Еще в посте № 2 писАли.
Старый 19.04.2009, 01:11   #10 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Сообщение от Механ Посмотреть сообщение
Блин теперь у меня такие же проблемы начались(((
Так хочется выдернуть руки тому кто написал блокирующий винду вирус.
проблема с вирусами
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
