13.04.2009, 22:02 | #11 (permalink) |
13.04.2009, 22:02 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Компьютер перестал видеть клавиатуру Компьютер перестал видеть видеокарту GeForce 9500 GS Компьютер перестал видеть жесткий диск Ноут перестал видеть диски |
13.04.2009, 22:07 | #12 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Еще вариант, заглянуть в диспетчер устройств, включить отображение скрытых девайсов и проверить все усб-драйвера. Еще через F8 загрузку последней удачной конфигурации, откат системы, как говорил Хакер.
13.04.2009, 22:11 | #13 (permalink) |
вряд ли порты могли полететь у всех уст-ств.. к тому же порт USB устроен таким образом, что вынимая штекер вначале отключаются контакты данных (RX-TX) а затем питание.. то же происходит и в обратном порядке..
убить таким образом порт уст-ва, нереально.. есть правда ещё один прикол.. на портах USB на материнке стоит предохранитель на 1 ампер.. это планарный предохранитель зелёного цвета, горит только в путь.. проверить его можно очень просто, если при подключении флешки светодиод на флешке не загорелся, значит пердик убит.. но судя по описанию автора, уст-во всё же определяется системой, проблемма в проводнике.. глюк винды.. (тем более если это ХР) |
14.04.2009, 06:22 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте через Управление компьютером очистить список установленных носителей http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...3e537ee009.jpg
в папках Носитель или Библиотеки и перезагрузиться. Иногда это помогает.
Убить всех человеков! |
14.04.2009, 14:26 | #15 (permalink) |
Тут еще одна проблема вылезла. Восстановление системы не запускается никак даже в безопасном режиме. Остается только с дистрибутива восстанавливать?
15.04.2009, 16:46 | #19 (permalink) |
Доброго всем времени суток, столкнулся сейчас со схожей проблемой, и чтобы не создавать отпишусь сюда. После переустановки винды компьютер перестал видеть флешки, точнее он иногда видит, а иногда нет, когда видит саму флешку, не отображается её содержимое и свойства, иногда при подключении карты зависает намертво, загрузка проца на 100% и помогает только ресет, при этом пишет найдено новое устройство, хотя все драйверы уже давно установлены.
Мат плата albatron kx600pro, установлен WinXP_SP3. Только что заново подключил флешку, компьютер её увидел, но открыть не смог, написал что не найден сетевой ресурс, при попытке посмотреть информацию черех Мой компьютер -Управление, выдаёт ошибку и рядом с устройством висит урасный восклицательный знак. |
15.04.2009, 18:01 | #20 (permalink) |
support
Don Diego
Некрасиво так поступать. Все ли USB-порты проверяли? На всех портах одна реакция или по разному? Осмотрите внимательно разъемы на предмет обломанных контактов. Проверьте систему http://freedrweb.ru, погоняйте антивирусом со свежими базами.
usb, пролема, флэшка, флэшки |
