Компьютер перестал видеть флэш - накопители
  • Автор темы Автор темы ImXO
ImXO
13 Апр 2009
Комп перестал видеть съемные диски: плееры фотики флэшки . В диспетчере устройств устройство видно, а как съемный диск не отбражается. Usb сканер принтер работают. Переустановка драйверов ни к чему не привела. Программа diskmgmt.msc не увидела ничего. Вирусы тут не причем. Что делать?
мой комп - прав кн.- управление- управление дисками-
обнови список- если непоявится!
знач трабл либо с ос либо с портами!
3 антивирусника.. это прикольно.. вы ими тремя сразу тестили или поочереди?
скорее всего глюк винды.. пробуйте сделать востановление с последней точки. (или предпоследней)..
но скорее всего вирус..
Есстевственно по очереди. Вирусов нет точно.
а вы не знали разве, что несколько антивирусников устраивают между собой бои за место под солнцем?
вы чтоже, ставили антивирь тестили и удаляли его , чтоб поставить следующий?
Пробовал. Не помогло. Порты в порядке, т.к. сканер и принтер тоже через usb иработают. Через usb-хаб тоже таже фигня. Веб-камера работает а накопители нет.
знач ос...переустановите или как сказал хакер - с последней точки восстановления!
возможно у самих накопителей сгорели входы такое часто бывает если не откулючать через безопасное выключение, у меня тоже самое с флешкой уже второй месяц просто так валяется
Сказано же было не работают фотики флэшки, плерры. Что у всех что ли разом вход сгорел?
Еще вариант, заглянуть в диспетчер устройств, включить отображение скрытых девайсов и проверить все усб-драйвера. Еще через F8 загрузку последней удачной конфигурации, откат системы, как говорил Хакер.
вряд ли порты могли полететь у всех уст-ств.. к тому же порт USB устроен таким образом, что вынимая штекер вначале отключаются контакты данных (RX-TX) а затем питание.. то же происходит и в обратном порядке..
убить таким образом порт уст-ва, нереально..
есть правда ещё один прикол.. на портах USB на материнке стоит предохранитель на 1 ампер.. это планарный предохранитель зелёного цвета, горит только в путь..
проверить его можно очень просто, если при подключении флешки светодиод на флешке не загорелся, значит пердик убит..
но судя по описанию автора, уст-во всё же определяется системой, проблемма в проводнике..
глюк винды.. (тем более если это ХР)
Попробуйте через Управление компьютером очистить список установленных носителей
в папках Носитель или Библиотеки и перезагрузиться. Иногда это помогает.
Тут еще одна проблема вылезла. Восстановление системы не запускается никак даже в безопасном режиме. Остается только с дистрибутива восстанавливать?
а что выдаёт? что при этом происходит? winxp стоит?
У вас вирусы. В самом начале еще говорилось. Сканьтесь Вебом с лайв-сиди.
Доброго всем времени суток, столкнулся сейчас со схожей проблемой, и чтобы не создавать отпишусь сюда. После переустановки винды компьютер перестал видеть флешки, точнее он иногда видит, а иногда нет, когда видит саму флешку, не отображается её содержимое и свойства, иногда при подключении карты зависает намертво, загрузка проца на 100% и помогает только ресет, при этом пишет найдено новое устройство, хотя все драйверы уже давно установлены.
Мат плата albatron kx600pro, установлен WinXP_SP3.
Только что заново подключил флешку, компьютер её увидел, но открыть не смог, написал что не найден сетевой ресурс, при попытке посмотреть информацию черех Мой компьютер -Управление, выдаёт ошибку и рядом с устройством висит урасный восклицательный знак.
Don Diego
Некрасиво так поступать.
Все ли USB-порты проверяли? На всех портах одна реакция или по разному? Осмотрите внимательно разъемы на предмет обломанных контактов. Проверьте систему http://freedrweb.ru, погоняйте антивирусом со свежими базами.
