08.04.2009, 19:37 | #21 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
08.04.2009, 19:51 | #23 (permalink) |
Подскажите пожалуйста, комп HP Pavilion dv6000 / Windows XP. Отдавала в ремонт, меняли видеокарту, должны были обновить BIOS. После обновления BIOSa вентелятор должен работать постоянно или нет? Посмотрела текущую версию BIOS - написано F 38. Скачала с сайта HP драйвер для обновления BIOS версии F.3D. Запускаю процесс обновления, он всё распаковывает, устанавливает, а в конце пишет сообщение "Не удаётся найти исполняющего ядра "VDScript.Encode" для сценария "С:..../QUANTA.vbe." Нажимаю "ок" и ещё одно сообщение "Error to execute Script file! Please run again later!" Что это значит? То есть, что ему надо?
я понимаю что тема подходила для вопроса но впредь открывайте новую модератор Последний раз редактировалось Eli; 08.04.2009 в 20:07 |
08.04.2009, 20:02 | #24 (permalink) |
TEHNARI.RU
скажик ты мне друг дорогой
а ты кондеры проверял?беремености нету? скинь мне суда фотку мамки может найду жампер Последний раз редактировалось Eli; 08.04.2009 в 20:10 |
08.04.2009, 20:31 | #25 (permalink) |
TEHNARI.RU
Лаборант
Спасибо за ответ. Прошу прощения. Прошу прощения за неверно выбранную тему. всегда пожалуста тему перенес http://www.tehnari.ru/f15/t23641/#post192986 Последний раз редактировалось Eli; 08.04.2009 в 20:57 |
08.04.2009, 21:37 | #26 (permalink) |
Была такая же фигня,мамка стояла Foxccon,чего только не делали, и биос обнуляли... и взад вперед девайсы переставляли, отдали в ремонт, заплатили 100р,мастера ихние запустили,прошел 1 месяц снова началось,меня все это достало, вынул мать из корпуса собрал все это дело на столе, эффекта ноль. ДУмал может где коротит.....в итоге поставил обратно,и чуть-чуть отогнул мать на себя пальцем ( за нижний край матери ближе к правому углу) Спикер пиликнул мать ожила....сделал вывод либо где дорожки внутренние повреждены, либо отходят контакты от одного из чипов....( Кстати южный мост жестко грелся....возможно от него контакты отходили) Чинить не стали мать просто поменяли, на похожую бюджетную....
08.04.2009, 22:02 | #27 (permalink) |
У меня такое было...это накрылась мать...
запуск биоса |
