Старый 07.04.2009, 22:04   #1 (permalink)
Романкович
По умолчанию Компьютер не стартует
Помогите это опять я))))) Комп вообще захворал. Я не знаю, должно ли что нибудь на материнской плате быть теплым(ближе к горячему). У меня 2 штуки такие есть. Одна с надписью асус такая золотая посередине материнки под куллером, а вторая плоская под ней, так они вообще горячие, а материнская плата теплая (очень). Что делать? У меня 3 куллера: один в коробке в углу, там проходит сетевой шнур, один на плате и второй на стенке коробке системного блока. Может, он перегревается и сильно глючит из-за этого(((((( потому что я не знаю, что делать. Уже диски на наличие ошибок проверял, он только выключаться нормально стал, а включается все равно долго. у меня такого раньше не было(((((((((((( может, это вообще вирус или ошибка какая-нибудь?((((( У меня он сегодня повис; я его выключил, включил и он написал мне типа: Reboot Select дальше не помню....................а в конце a key((((((( Что делать, тормозит не по-детски??
Кулер, тот, который у сетевого кабеля, трещит. Я его пытался разобрать - не выходит, он в коробке. Я его как Пылесосом, там теперь вроде пыли нет. Что делать, подскажите бедному ЛАМЕРУ
Учите родной язык. Ваш модератор.
Романкович вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения
Не стартует компьютер
Компьютер не стартует.
Старый 07.04.2009, 22:09   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сначала качаем это - Dr.Web CureIt! – download free anti-virus! Cure viruses, Best free anti-virus scanner! и запускаем быструю, а потом полную проверку.
Старый 07.04.2009, 22:15   #3 (permalink)
Романкович
А если мя каспецкий стоит???
Старый 07.04.2009, 22:18   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Уважаемый, подобные тексты будут вообще-то удаляться. Примите к сведению и пишите по-русски.
Старый 07.04.2009, 23:14   #5 (permalink)
Романкович
А если у меня касперский стоит?
Старый 07.04.2009, 23:17   #6 (permalink)
Костян
Все равно просканируй(сканер бесплатен ,установки не требует)
Жесткий диск HDD SKAN проверял?Какие результаты?
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 04:01   #7 (permalink)
DarkStrom
Хоть стоит, хоть нет - значения не имеет.
Старый 08.04.2009, 08:41   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от Романкович Посмотреть сообщение
У меня 2 штуки такие есть. Одна с надписью асус такая золотая посередине материнки под куллером, а вторая плоская под ней, так они вообще горячие, а материнская плата теплая (очень)[/COLOR]
если правильно понял из описания, то речь идет о северном("асус золотая") и южном ("плоская под ней") мостах чипсета.северный мост в принципе может нагреваться достаточно сильно, а вот о южном этого нельзя сказать. у вас PCI устройства какие-нибудь стоят? попробуйте снять и поработать без них. тоже самое с USB устройствами.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
usb устройствами
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
