Старый 31.03.2009, 02:18   #1 (permalink)
hoodoo
Аватар для hoodoo
По умолчанию Непредсказуемое зависание + синий экран
Добрый день. Вы разговариваете с чайником, поэтому, в случае необходимости, просьба уточнять все детали предельно подробно. И, конечно, огромная просьба помочь
Компьютеру около полугода, 3 месяца работал исправно, затем вдруг ни с того ни с сего стал при загрузке выдавать чёрный экран где писал что-то про харддиск (вроде как не мог его найти и просил проверить) и не загружался с первого раза или вообще не загружался. Комп был передан не_чайнику, перед загрузкой он поправил шлейфы -> у него не возникло подобного глюка ни разу. Комп был перевезён на родину, все глюки исчезли.
Прошло ещё 3 месяца. При попытке одновременного копирования фотографий с флешки через фотик и dvd диска компьютер завис (экран замер, звук в колонках пропал, на системном блоке не мигая горела красная лампочка). Аварийная перезагрузка спасла дело, но комп завис снова при попытке скопировать фотки только с фотика. Перезагрузка помогла. Компьютер завис в процессе проверки почты (была запущена только одна мозилла и всё). Перезагрузка. И т.д. Комп зависал непредсказуемо и при сильных нагрузках и при минимальных. Однако перезагрузка помогала не всегда. Чаще всего нужно было перезагрузить комп раз пять, так как при первых попытках перезагрузки комп вис до биоса, на биосе, на заставке винды, на рабочем столе. Иногда винда вообще не загружалась и при n-ой перезагрузке на мониторе появлялся чёрный экран с просьбой проверить харддиск (как описано в первом абзаце).
Комп снова был передан не_чайнику. Он опять поправил шлейфы перед загрузкой -> у него глюков не возникло (ага, западло такое). Протестил мне все комплектующие, всё ок, с температурой в том числе, а на харде даже битых секторов нет. Провёл дисегментацию веника, при этом слетела винда! Поставил поверх винду, всё заработало. Комп снова был возвращён домой.
При разгребании рабочего стола комп завис, но картинка не замерла, а впервые появился синий экран, фотография которого прилагается. При этом ком пне сотрясался, не ударялся, контакты на венике были почищены стиркой, все показатели всего железа в полном порядке.
Собственно... Что с ним?)
Тип файла: zip логи.zip (46.9 Кб, 10 просмотров)
hoodoo вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Синий экран
Синий экран.
Старый 31.03.2009, 03:29   #2 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
CHKDSK эт сделай.
SQL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 03:40   #3 (permalink)
hoodoo
Аватар для hoodoo
Завершено: 0.
О, кстати, после синего экрана на клаве перестали работать кнопки f1, f2, f3...f12.
Старый 31.03.2009, 03:48   #4 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
Посмотри на экранной клаве, может чего нажато.
Старый 31.03.2009, 03:52   #5 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
How to configure system failure and recovery options in Windows
тут есть кое чего интересное для тебя.
Старый 31.03.2009, 03:56   #6 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
Вот стырила кой че:
По той ошибке, которая указана.
Этот тип ошибки может быть вызван:
- дефектными аппаратными средствами,
- некорректно работающим системным сервисом,
- резидентным антивирусным программным обеспечением,
- несовместимым с операционной системой,
- повреждениями файловой системы NTFS.
Решение проблемы
Если ошибка произошла сразу же после установки нового устройства, попробуйте удалить его, чтобы проверить повторяемость ошибки.
Чтобы исключить отказ уже установленных аппаратных средств, запустите диагностическую утилиту(чаще всего эта ошибка генерируется дефектными микросхемами RAM).
В случае несовместимых или некорректно работающих системных сервисов можно попытаться использовать последнюю успешно загруженную конфигурацию.
Если проблема вызвана повреждением тома NTFS, ее поможет решить запуск программы Chkdsk /f /r.
Иногда помогает запрет кэширования памяти в BIOS.
Это может быть дефект ОЗУ или несовместимое ПО.
Откажитесь от разгона (если есть).
Проверьте память утилитой memtest86.
Обновите драйвера для чипсета материнской платы.
Обновите (замените) программу для записи CD.
Обновите драйвера для USB.
зы: любые изменения нужно делать по принципу, семь раз отмерь, один раз отрежь.
Старый 31.03.2009, 04:27   #7 (permalink)
hoodoo
Аватар для hoodoo
спасибо, буду запускать Chkdsk /f /r, звучит вроде безобидно)
Старый 31.03.2009, 07:18   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от hoodoo Посмотреть сообщение
Прошло ещё 3 месяца. Комп снова был передан не_чайнику. Он опять поправил шлейфы перед загрузкой -> у него глюков не возникло (ага, западло такое). Протестил мне все комплектующие, всё ок, с температурой в том числе, а на харде даже битых секторов нет.
Тенденция, однако, не замечаете? Шлейф попробуйте заменить на новый.
Убить всех человеков!
Старый 01.04.2009, 00:36   #9 (permalink)
hoodoo
Аватар для hoodoo
после первого раза меняли. после каждой перевозки системного блока раскручиваю и поправляю все провода.
чекдиск сделался, всё вроде ок..
зависание, синий экран
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
