25.03.2009, 23:11 | #11 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
25.03.2009, 23:11 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Питание системного блока включается и сразу же отключается Компьютер запускается и сразу выключается Монитор включается не сразу |
25.03.2009, 23:25 | #12 (permalink) |
Если смотреть на плату от того как она в корпусе установлена, то нижний правый угол, контактный разъем к которому идут множество проводов от передней панели, дальше как DiM написал.
26.03.2009, 00:07 | #15 (permalink) |
Подскажите ещё, если в комп воткнут шнур от сетки, то поидеи сетевуха должна мигать?
26.03.2009, 19:31 | #16 (permalink) |
Значит мамка наелась, вероятность 90%, смотри вздутые кондеры, окислившиеся дорожки, особенно там где они подходят к контактам микросхем, есть ли бэкплейт на мамке? Все может быть и еще интереснее, возможно сгорел какой нить другой девайс и уже из-за него сгорела мамка, так у меня сгорел винт и потом мамка из-за него, симптомы на 100% такие же были...
28.03.2009, 23:30 | #20 (permalink) |
Бэкплейт - это железная рамка устанавливается в противоход креплению процесора и куллера с обратной стороны мат. платы. Назначение препятствовать прогибу мат. платы под процом при установке куллера и соответсвенно не дать плате деформироваться до состояни разрушения пайки и дорожек. Ставится далеко не на все платы, а надо бы.
бэкплейт |
