Старый 25.03.2009, 15:32   #1 (permalink)
Mysag
По умолчанию Компьютер включается и сразу срабатывает защита
Вчера вырубился комп просто так. Не было никаких перепадов в напряжение. С начала думал, что полетел БП, но проверил на другом системнике, он работает. Что может ещё полететь? Я думаю что Матетринская плата, и как проверить она ли это?
Помогите кто чем может)))
Mysag вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу
Питание системного блока включается и сразу же отключается
Компьютер запускается и сразу выключается
Монитор включается не сразу
Старый 25.03.2009, 15:42   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Для начала скажите при попытке включить комп что нибудь вообще происходит?
Посмотрите нет ли вздутых кондеров на матери, прочистите комп от пыли хорошенько...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:52   #3 (permalink)
Mysag
При включении только дергается кулер на процессоре и всё. Конденсаторы все в порядке. И очистить от пыли системник было мое первое действие, так что он полностью чист.
Старый 25.03.2009, 15:58   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Видеокарту проверьте, если есть интегрированная, можно воспользоваться ей, был похожий случай, я даже проц поставщикам обратно отправил, а оказалось видеокарта, симптомы похожие на ваши были. На всякий случай попробуйте запустить системник в минимальной конфигурации. Проверьте оперативу.
Старый 25.03.2009, 16:01   #5 (permalink)
Mysag
вот по поводу оперативки, что может с ней быть? И как определить её неисправность?
Старый 25.03.2009, 16:25   #6 (permalink)
Mysag
Щас проверил в минимальной конфигурации, выдает тоже самое. Видюху проверить получится только вечером, поставлю другую, так как нет интегрированной.
Старый 25.03.2009, 19:51   #7 (permalink)
Mysag
поменял видео карту, а проблема осталась
Старый 25.03.2009, 20:53   #8 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от Mysag Посмотреть сообщение
Щас проверил в минимальной конфигурации, выдает тоже самое. .
Попробуй включить комп без винтов...
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 21:58   #9 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Эт защита по питанию срабатыват, мамка видимо не самая бюджетная. Нужно вытащить мамку из корпуса, подключии ее к блоку только с ПРОЦОМ И КУЛЛЕРОМ (естетсвенно мамку НЕ на лист оцинковки нужно положить), запусти замкнув отверткой ножки PWR. Если не запустится то скорее всего мамка, проц вряд ли... Если запустится то последовательно подключай дэвайсы пока, вновь не сработает защита.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 23:04   #10 (permalink)
Mysag
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
Где замкнуть, просто я плохо разбираюсь с железом. Скажи, плиз, где найти эти ножки.
бэкплейт
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
