sata и sata2 на HDD 750 Gb
  • Автор темы Автор темы icet
icet
20 Мар 2009
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста!!! Не очень хорошо разбираюсь в железе (полный 0). А именно, я хочу купить себе винт HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black WD7501AALS 7200rpm 32Mb или такой же на 1TB.
Проблема в том, что я не знаю какие у меня SATA разъёмы и поддерживаются ли большие жёсткие диски. Всего 4 разъёма, чёрного цвета в правом нижем углу материнской платы, установлены около чипсета.Они подписаны sata1 ,sata2,sata3,sata4.
Моя система:
Системная плата Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Гнездо процессора Socket939
Чипсет системной плата nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM),
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6600 GT (256 Мб)-2 шт.
DMI версия BIOS ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1011.
И ещё , на коробке из под материнской платы , написано в характеристиках -4 x SATA 2.0 (3Gb/s), но на самой плате ничего подобного нет. В книге указано так -4 x Serial ATA 3 Gb/s drives - RAID0,RAID1,RAID 1+0, end JBOD that spans across the Serial ATA and Parallel ATA drives.
Я читал про совместимость SATA и SATA II, но хочу услышать мнение о своей машине.
Помогите, объясните.Сильно не ругайте.Заранее благодарю. :)
покупай, работать будет
Какой лучше взять ? на 500 гб( говорят, что типа у тебя материнка уже старая, могут быть проблемы с 750 гб), я сам конечно хочу на 750 гб , наверняка уж.
Ну место много не бывает...А про то, что проблемы могут быть, если возьмёшь на 750 - первый раз слышу...Хотя могу ошибаться...
Всё иду брать 750гб, Напишу потом, как поставилю!
