Старый 01.09.2006, 23:50   #1 (permalink)
Patrick
По умолчанию Оперативная память для материнской платы 915PL ICH6 P4 LGA775 2.
Помогите пожалуйста!!!! Недавно купил оперативу Patriot 2 по 512mb pc 3200 400mhz хотел поиграть в Flatout 2 играю 2 минуты и всё зависает только перезагрузка и помогает, сначачала не поняла чё за барада ну думаю чё то не правильно установил - проверил всё правильно, попробовал ищё раз нехрена точно такаеже батва, уставил другую игру точно также. Я и ситему переустанавливал ни чё не помогает . Пожалуйста скажите в чём проблема. Система такая мама gigabit 915PL ICH6 P4 LGA775 2 dual DDR 400 ATX, проц Intel pentium 4 511 2.80Ghz 533Mhz FSB 1 MB L2 cashe, видюха Msi nx7600gt pci-express 256mb DDR3 DUAL DVI - I HDTV/VO, Б/П марку не знаю не написано , но знаю на 350W . Включаю свойства компутера написано 1GB оперативной памяти в роде всё нормально , а как включаю ж**а полная. А и ещё грется всё так сильно стало особенно сама оператива 50 - 60 градусов. Раньше брал у пацанов 768mb воще ничё не грелось. Чё то мне кажется что всё дело в б/П. ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ ПЛИЗ!!!! ХОЧУ ИГРАТЬ!!! ХОЧУ ИГРАТЬ!!! ХОЧУ ИГРАТЬ!!! Заранее Огромное спасибо
Patrick вне форума   Ответить с цитированием
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее
Оперативная память
Оперативная память
Оперативная память
Оперативная память.
Оперативная память.
Оперативная память
Старый 02.09.2006, 01:01   #2 (permalink)
Dr.Alex
Сообщение от Patrick
Не коверкайте язык пожалуйста, если хотите, чтобы Вам ответили!
ПО сабжу. Этап первый - чистим контакты модулей памяти спиртом и ластиком, проверяем правильность установки степпинга в биосе, далее грузимся с дискеты и тестим оперативку.
Dr.Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2006, 01:14   #3 (permalink)
mario
Ну судя по системе блок действительно нужно заменить (тут где то на форуме есть про выбор). Потом проверь все контакты на всех комплектующих, не должно быть никаких темных пятен и всего подобного.
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 13:06   #4 (permalink)
mk3mk
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не запускается Диспетчер Задач Windows
При попытке запустить Диспетчер Задач (нажимаю три кнопки) появляется окно: Диспетчер задач отключен администратором. Как мне его включить?
Старый 28.01.2008, 17:45   #5 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
В реестре нужно изменить запись:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies]
для включения менеджера задач: "DisableTaskMgr"=dword:00000000
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 13:50   #6 (permalink)
mk3mk
Guest
Сообщений: n/a
Что-то не получается! В реестре, в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies поставил значение параметра DisableTaskMgr равным 00000000, и все равно Диспетчер Задач не запускается. Я меняю значение параметра на 00000000, потом закрываю редактор реестра, а при следующем открытии редактора реестра это значение опять 00000001. И пробовал перезагружать компьютер после изменения значения, и после перезагрузки дспетчер задач не запускается, и значение все равно остается 00000001.
А еще я на одном форуме читал вот это: 1. Жмешь Пуск->Выполнить (Win+R) 2. Набираешь gpedit.msc 3. Конфигурация пользователя->Административные шаблоны->Система->Возможности Ctrl+Alt+Del->Удалить диспетчер задач 4. Ставишь значение "Не задан" или "Отключен".
Это для отключения Диспетчера Задач. Может как-то можно его и включить таким образом?
Старый 01.02.2008, 22:58   #7 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Значит у тебя стоит программа, которая редактирует реестр. Посмотри в ее настройках или удаляй ее и меняй значение в реестре.
Нет.
Старый 14.03.2008, 14:47   #8 (permalink)
ani
если не можешь открыть диспетчер задач, тогда просто возьми Task Manager Fix
ani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 20:47   #9 (permalink)
_disaster_
Guest
Сообщений: n/a
объясните пожалуйста как посмотреть программу которая редактирует реестр.
___
__
аналогичная ситуация, что длеать незнаю..
Старый 06.11.2008, 21:21   #10 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Попробуй открыть диспетчер задач сочетанием клавишь CTRL+SHIFT+ESC
Если не поможет http://share.lghost.ru/06263858
Запускаеш нажимаеш Разблокировать. Потом попробуй запустить диспетчер задач.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
intel pentium 4
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
